3 040 läst ·
3 svar
3 svar
Hur kan jag gå vidare med tak som inte håller måttet?
Hej! Vi köpte villa 2019, där taket var bytt av entreprenör 2017. Vi tog även dit besiktningsman innan köpet och allt såg bra ut med huset.
I vintras upptäckte vi en läcka runt skorstenen då det läckte in vatten vid murstocken, och vi åtgärdade detta med entreprenör.
Nu under den senaste stormen läckte det in så pass mycket vatten på samma ställe som tidigare att det droppade ner på golvet. En anställd från ett byggföretag kom och hjälpte oss med en temporär lösning för att det inte ska fortsätta att regna in, och det upptäcktes då att lagningen inte var som den borde. Vid vidare undersökning upptäcktes att hela taket inte håller måttet, det är ingen takpapp under plattorna och det fanns även hål rätt in i taket.
Det känns ju inte rimligt att ett tak som byttes för 8 år sedan ska ha så här stora problem. Finns det något sätt vi kan gå vidare med det här, eller är det bara att bita i det sura äpplet och betala för ett takbyte?
Besserwisser
· östergötland
· 2 658 inlägg
Var läcker det?
Och misslyckades då den senaste entreprenören med sitt jobb?
Att det saknas underlagspapp behöver inte vara ett fel.. dessutom ganska enkelt att upptäcka..
Hur gammalt är huset?
Det läcker vid skorstenen, så inte omöjligt att den lagningen inte gått rätt till. Däremot gör hålet som upptäcktes på ett annat ställe mig fundersam på vad som kan ha hänt.plåtrickard skrev:
Huset är byggt någon gång på 1700-talet.
Skogsägare
· 21 905 inlägg
Rent generellt kan man väl vänta sig att ett tak bytt 2017 ska möta moderna krav, men man kan också tänka sig att en åtgärd gjord på ett 200+ år gammalt hus görs enligt äldre tradition av byggnadsvårdsskäl, så hur takbytet beskrivits i köpeavtalet spelar nog roll.
Att er egen entreprenör vid lagningen inte anmärkte på att taket i sig var undermåligt antyder också att det var av en väntad typ. Rimligen hade ni också själva kunnat upptäcka bristerna om ni kontrollerat taket vid köpet.
Att reparationen därmed är en lättare sak att klaga på än taket i sig blir därför min slutsats.
Hur går jag vidare med snett tak källarrum
Byggmaterial & Byggteknik -
Ett takproblem: Hur går jag vidare ?
Tak & Vind -
Skarva utanpåliggande rör vidare från takdosa
El -
Hur skall jag gå vidare för att få ihop taken?
Hur går jag vidare här? Gullfiber med svartmögel i innertaket.
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur
