Är väldigt novis på detta men vad jag läst mig till så ska "piggen" vara så långt ut som möjligt för att värmen ska flöda. Thermostatventil på element med en utskjuten spindel och numrerat justeringshjul.
Den är det längsta jag kan dra ut den men ändå så blir inte elementet varmt, har dessutom prova skruva på själva koppar muttern den sitter i men hjälpte ej heller.
Funderar nu på om det är den gråa som har nummer på sig jag ska skruva på? :thinking:
O
Normalt sett sitter det en termostat utanpå den där som trycker på pinnen och reglerar hur mycket vatten som strömmar genom elementet. Har du bara plockat bort den eller saknades den från början?
Om det inte blir varmt kan det bero på flera saker. En av dem är att det finns luft i elementet/systemet. I så fall behöver du göra en avluftning. Det finns flera trådar om det i förumet. Ett annat vanligt problem är att ventilen ha kärvat ihop inuti. Pinnen skall åka ut så långt det går av sig själv. Så om du pressar in pinnen så skall den fjädra ut när du släpper. Gör den inte det kan du försiktigt växelvis press in och dra ut den några gånger tills den släpper. Fungerar det inte kan ventilen vara trasig och behöva bytas.
Men det finns andra saker som kan vara fel. Har du över huvudet taget ett flöde i systemet? Vad har för framledningstemperatur, dvs: hur varmt är vattnet som kommer ur pannan/pumpen?
Jag tror att den gråa ringen har med förinställning att göra. Den kan visserligen påverka ventilens kapacitetsområde men jag är tveksam till att det är problemet. Men vänta tills någon av de som kan det här dyker upp! =)
Den gråa ringen är en förinställning. Den får du inte pilla på om det är så att du bor i ett hus med flera lägenheter. Det saknas en termostat på ventilen så nu är den fullt öppen. Är det bara en radiator som är kall eller är det flera? Hur varmt är det i rummet?
Termostat saknas på nästan alla förutom en från början.
Lufta har jag gjort på samtliga element men det kommer bara vatten direkt.
3 av 4 element är kalla, alla kalla element så stannar piggen kvar ifall man puttar in den och den varma puttar ut den ifall man trycker in.
Kanske värt att nämna att de inte är hus utan bostadsrätt.
Vet ej temperatur men tycker det är kallt och så var elementen kalla så antar bara att det är lågt men borde nog införskaffa mig en termometer så jag kan se haha :rolleyes::rolleyes:
R
Då får du prata med styrelsen , piggen brukar hoppa ut av trycket från cirkpumpen eller fjäder , och värmen har med huset att göra och inte innehavaren av LGH
brfbo
Om stiftet stannar inne så kärvar ventilen. Ibland kan själva käglan sitta fast även om stiftet är ute. Dra inte i piggen med tång, för om du har otur så lossnar den med en fin vattenstråle som följd. Det kan hjälpa att försiktigt knacka på stiftet med ett mejselskaft eller liknande. Men är det en bostadsrätt med centralvärme så bör du kontakta föreningen.
brfbo
