Skulle montera in en begagnad dörr. Den verkade rät först men väl på plats gick den knappt stänga. Hängde i gångjärnen så det tog emot nedre karm/tröskel.
Försökte justrea med gångjärnsriktare utan direkt framgång. Hängde typ en cm längre ner på låssidan. Tog ner dörren och kollade, den har ju lite andra justermöjlighet i gångjärnen samt ser att det borde väl sitta brickor i gångjärnen mellan de två delarna.
Vad göra?
  • Närbild på ett gångjärn på en dörr, med lite smuts och färgsläpp runt gångjärnet.
  • Svart dörrgångjärn monterat på en vit dörrkarm, skadat område i karmens färg syns bredvid.
  • Gångjärn på en dörr som hänger snett, vilket gör att dörren inte kan stängas ordentligt. Gångjärnen verkar sakna brickor för korrekt justering.
  • Vit dörr som ligger ner på golvet i ett garage. Dörren har en rektangulär glasruta med spröjsverk och ett guldfärgat dörrhandtag. Verktyg ses runtomkring.
Vad göra?
Monterade om en dörr med likadana gångjärn. Kan inte säga att jag direkt förstår justeringsmöjligheterna på den gångjärnstypen, men tapparna i gångjärnen var dessutom helt lösa och glappade ordentligt. Funderar på om man kan köpa nya gångjärn eller tappar, och vad gångjärnsmodellen i så fall heter? Med glappet jag har i tapparna hänger/flyttar jag dörrbladet +/- 1cm lätt.
  • Närbild på ett silverfärgat dörrgångjärn monterat på en vit dörrkarm. Gångjärnet visar slitage och rost, samt flera skruvar med slitna skruvhuvuden.
Bockstensmannen
Vad göra?
För att höja bladet, så blir det att lägga brickor på tapparna, sen om någon karmdel lutar så är det värre med justeringen, kan gå att knäcka gångjärnen.
