5 267 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Hur justera förgasare på Stiga Snow Patrol ST202 snöslunga?
Snöslungan har en SM65 OHV och jag behöver veta hur jag ska justera förgasaren. Har ingen manual eller hittar inget på internet. Tacksam för all hjälp!
Då behöver man bild på ställskruvarna.J Johnny Åberg skrev:
Men du bör ha en i förgasaren som sköter luft/bränsle.
Vad är det för anledning till att du skall ändra inställningarna?
Svärfar har skruvat ner förgasaren i delar och har nu problem med att justera in den så jag ska försöka hjälpa honom. Har inte tittat på förgasaren än men antar som du skriver att det minst finns en bränsleluftskruv och kanske en tomgångsskruv. Behöver veta hur de ska vara inställda. Vill minnas att man på mopederna skruvade bränsleluftskruven i botten, sedan två varv tillbaka och finjusterade sedan när motorn är igång men vet inte hur det fungerar på snöslungornas förgasare.Maskintok skrev:
Bästa svaret
Man utgår från ca 1-1 1/2 varv på bränsle/luftskruven..J Johnny Åberg skrev:Svärfar har skruvat ner förgasaren i delar och har nu problem med att justera in den så jag ska försöka hjälpa honom. Har inte tittat på förgasaren än men antar som du skriver att det minst finns en bränsleluftskruv och kanske en tomgångsskruv. Behöver veta hur de ska vara inställda. Vill minnas att man på mopederna skruvade bränsleluftskruven i botten, sedan två varv tillbaka och finjusterade sedan när motorn är igång men vet inte hur det fungerar på snöslungornas förgasare.
tomgång skruven brukar man inte behöva ha rört alls då den sitter i ett spjäll på förgasaren som inte påverkas av något annat..
Men om den är väck... skruva in till hälften.
För att sedan fin justera..
Bara så jag förstår rätt: Man skruvar in i bränsleluft i botten och lossar sedan 1 - 1 1/2 varv?Maskintok skrev:
Tack. Fungerade bra.
