Tänkte ta tag i finplaneringen till våren, ett större projekt med tanke på att vi inte får in några maskiner på tomten. Vi har tagit fram berg på en del av tomten, vilket innebär att tomten är i tre nivåer:
Toppen av den gröna zonen (berg) ligger cirka 50cm över den gula zonen (berg), som i sin tur ligger 20cm över den röda zonen (gräsmatta).
Vatten kommer från höjden och rinner sen där de två blå pilarna går ner mellan zonerna.
Från en annan vinkel:
Vi kommer anlägga trädäck en bit in vid den röda zonen och mot berget vid den gula zonen. Det kommer innebära att vi kan gå direkt från trädäcket och ut på berget.
Helst hade vi velat behålla berget som det är idag, men det samlas en hel del vatten i groparna.
1) Som man ser på bilderna så blir det ordentliga pölar på gräsmattan, frågan om det är för blött så vi ska dränera (50cm matjord och 150cm sprängsten nu).
2) Hur blir vi av med pölarna på berget? Leda bort vattnet eller fylla upp? Med vad isf? Tankar och idéer på vad vi kan göra för kul med trädgården?
Det ser ut som att ni redan har prövat att dränera på bortsidan av berget? Alltså på den sidan som vattnet kommer ifrån? Pölarna på berget består alltså av vatten som kommer från denna bortsida? Spontant känns det ju logiskt att dränera denna bortsida så att inte vattnet kan nå klippan längre. Men går det att gräva sig ner tillräckligt där, eller stöter man emot klippbotten för tidigt?
Det stämmer, det är dränerat mot huset. Dessvärre så ligger det berg 20cm under ytan över hela tomten.Det enda stället vi kan dränera åt (om vi använder oss av naturlig lutning) är mot huset, vet inte om vi vill ha in mer vatten där, hade hellre fått ner vattnet mot gräsmattan. Fyller vi upp på berget så medför det förhoppningsvis att vattnet letar sig neråt. Men frågan är vilket material man ska dränera med, vi vill fortfarande kunna nyttja ytan.L Lärospånet skrev:Hej,
Den föreslagna muren är väl snarast att betrakta som en kant, för särskilt hög ska den ju inte vara. Kunde tom bli häftigt, googla på den italienske konstnären Carlo Scarpa - han anlade massor av gjutna kanaler för sin vattenkonst. Väldig osvenskt men vackert i kombination med de mässingsdetaljer han också brukade föra in.dd88 skrev:
Personligen tycker jag om när man tar tag i vad som är ett problem - och vänder det till en "feature" - alltså skapar ett oväntat plus av vad som sågs som ett minus - istället för att bara försöka "bygga över" det.
Instämmer med tidigare talare, dränera på bortsidan av berget. Det ser ut som att du skulle kunna leda vattnet till husets dränering så då borde det vara bästa alternativet. Annars kan du ju anlägga en trädgårdsdamm (men det är egentligen ett mörker av regler kring drunkningsskydd...) och använda vattnet till bevattning.
Ang gräsmattan så kommer det bli pölar när det regnar mycket om du har berg under hela. Vattnet kan ju inte rinna undan. För att komma runt det måste du nog höja hela tomten med ett dränerande gruslager och lägga matjord på det.
Det går att i berggroparna lägga betong och släta av , massa flytande sikaflex i botten först berget blir då en slät yta , som baken på en nyfödd , klart det kommer att rinna vatten under
men inga pölar ,
Det blir samma mängd som rinner senare som nu , ingen skillnad i liter sett , täpp till dom två kanaler som är i blått med betong , då höjs nivån bakom berget och vill gå till vänster
Vatten går alltid lättaste vägen
men inga pölar ,
Till vänster är mot huset. Det verkar dumt att föra dit mer vatten bara sådär. Eftersom det finns utrymme att stoppa ner ett dräneringsrör där problemet är skulle jag nog göra det. Vattnet ska visserligen mot huset men jag skulle föredra att det då gick i ett markavloppsrör.
Idén med muren var dock bra. Den kanske går att integrera i altanfundamentet? Det är lite svårt från dessa bilder att se hur nära det är.
Aha... då fattar jag. Det är nog ingen bra idé. Jag tolkar staketet som att det är tomtgräns. Dels är det uppförslut ditåt, dels är det trist att dumpa vattnet till grannen.
Eller menade du bara vattnet från gräsmattan? Inte det som var ursprungsfrågan?
Nja den gröna är högst sen den gula och efter den röda , åt vilket håll det sedan lutar vet jag inte , det var bara litet förslag på en liten kant , för att soppa vatten att rinna dit det inte skulle ,
har gjort så själv på ett jobb och det fungerar
Hoppas att följande bild klargör nivåerna.
De blå områdena är där vattnet samlas. (Vår tomt är utgrävd så höjdkurvorna stämmer inte i de färgade zonerna.)
Grön högst, gul mellan och röd lägst.
Den röda zonen har cirka 150cm sprängsten och 50cm matjord (kommer bli cirka 30 då det är ojämnt fördelat)
Huset är dränerat.
Fyrkanten under huset på bilden är det tänkta drädäcket. Där är det en stor grop just nu (cirka 50cm djup) och där ligger det inget vatten.
Jämför med bild nedan.
Huset är dränerat.
