Hej det finns trasor som är blöta mellan stakarna ska de bort ?. Huset er från 1927 så ingen isolering i väggarna. Vill isolera inifrån sen tilläggsisolering utifrån i framtiden . Vill inte stänga in fukt . Så i vilken ordning, gips ,plast , isolering vindpap tjockhet .tack .
Två av vägarna är ytterväggar men ska isolera inifrån tillbyggnad.
Båda delarna, men det mesta är borta . Så det blir rena stockar typ. Tacksam för all info jag kan få . Tänkte regla upp 45 ,luft spalt 2 cm , isolering ,gips . Efter avlägsnade av masoniten så finns det trasor som är blöta mellan stolarna vet ej om de ska bort eller bara torka o låta vara kvar. (Vad har de för funktion nu ?)F fribygg skrev:
Ska även isolera taket o golvet men det är yttervägen från insidan som jag vet ej hur jag ska isolera så att jag inte stänger in fukt eller så.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 089 inlägg
Det har väl egentligen ingen betydelse, men varifrån kommer uppgiften att huset skulle vara byggt 1927? Av allt att döma är huset betydligt äldre.
Trasorna mellan stockarna är drevning, för att täta helt enkelt. Är trasorna blöta av vatten måste du ta reda på varifrån vattnet kommer! Det är också möjligt att trasorna är hemma-impregnerade med någon olja eller tjära, som känns fuktigt.
Jag skulle tro att drevning mellan stockarna och lerklining invändigt är det bästa för en sådan vägg, Örnpapp och stående panel utvändigt och kanske nån dm isolering på utsidan av timret under vindpappen om huset ska värmas upp som helårs bostad.
Husägare
· 5 089 inlägg
Jag säger inte att det är omöjligt att huset är byggt 1927, men jag tror att det är osannolikt. Varför tror jag det? Att bygga med timmer blev mer och mer omodernt i takt med sågverksteknikens framväxt under slutet av 1800-talet. På 1920-talet var stående plank den helt dominerande huskonstruktionen. På insidan täcktes väggarna med något av de nya träbaserade materialen: masonit eller plyfa. Inte lerklining.Honsk skrev:
Dessutom är det lågt i tak i ditt hus, vilket är något som hör ihop med att det är timrat. Det var mycket jobb att få ihop ett stockvarv, så man byggde inte högre än nödvändigt. På 1920-talet var det fint med takhöjd och rymd inne, minst 2,4 meters takhöjd gärna mer.
Isolera väggarna kan man göra om man vill, men det är inte nödvändigt. Jag har inte gjort det på mitt timmerhus. I ett timmerhus är det oftast mer behov av isolering och tätning där vägg möter golv, runt fönster och dörrar och på kallvinden/mot yttertaket.
