· Stockholms län
· 123 inlägg
Har ett uthus byggt på 40-talet. I ett av rummen vill jag bygga tvättstuga som skall vara uppvärmd.
Det låg ett trägolv med ca 300 mm kutterspån under. Golvet och bjälklaget är bortrivet och planen med golvet är att isolera 200 mm cellplast för att sedan gjuta en 100 mm platta på detta.
Rummet kommer ha bergvärmepannan i sig och värmas av en radiator eller konvektorelement.
Nu är då min fråga hur man bäst isolerar dessa väggar? De sneda delarna av regelverket gör det krångligt att sätta vindpapp och luftspalt. Ta bort dessa och bygga upp som en riktig yttervägg?
Bifogar bild.
Bifogar bild.
· Stockholms län
· 123 inlägg
Tack för svar.
Att bredda utåt är dock ingen bra lösning. Nästan otänkbar.
Detta rum är ett del av ett annat hus. Det blir på tok för stort projekt att bredda hela huset bara för att få en isolerad tvättstuga.
Finns det ingen annan bra lösning? Hur kasst är det att (gud förbjude) bygga utan luftspalt?
Kanske lite smådyrt, men i ert fall skulle det nog fungera bra att montera SPU-skivor direkt mot befintliga regelverket. Visserligen väääldigt stor luftspalt, men PIR-isoleringen kompenserar ju isoleringsmässigt... Har ni relativt gott om utrymme inåt kan det kanske vara ett alternativ att limma cellplastskivor och gips utanpå, eventuellt med OSB emellan för skruvbärighet...
http://www.beijerbygg.se/store/privat/byggmaterial/isolering/pir-isolering/spu-gips-600x2600
· Stockholms län
· 123 inlägg
· Stockholms län
· 123 inlägg
Ja, det skulle ju gå, men luften kan ju inte ta vägen någonstans. Skall den kunna göra det?Forbo skrev:Kanske lite smådyrt, men i ert fall skulle det nog fungera bra att montera SPU-skivor direkt mot befintliga regelverket. Visserligen väääldigt stor luftspalt, men PIR-isoleringen kompenserar ju isoleringsmässigt... Har ni relativt gott om utrymme inåt kan det kanske vara ett alternativ att limma cellplastskivor och gips utanpå, eventuellt med OSB emellan för skruvbärighet...
[länk]
Hur menar du nu? Den befintliga plankväggen är ju diffusionsöppen och blir ventilerad av luftspalten som bildas mellan plankväggen och PUR-isoleringen. PUR-isoleringen är helt vindtät så ingen vindduk/vindpapp behövs.Carl-Johan Bauhn skrev:
· Stockholms län
· 123 inlägg
det blir ju som ett lock när PUR monteras. alltså får du stillastående luft.Forbo skrev:
· Stockholms län
· 123 inlägg
· Stockholms län
· 123 inlägg
Hur låter den här lösningen då?
Ta bort de snedtställda reglarna. Spika på läkt varpå denna man sätter oljeboard.
Bygga på reglar, isolera mellan, byggplast utanpå.
Köp en sådan här och plocka ner panelen och bygg på rätt sätt. Alltså på med vind duk spikreglar för panelen och spika tillbaka panelen det bygger inte mer en 22-28 mm utåt. Invändigt så fäller du in reglar på det cc avstånd du behöver beroende på vilken skivbredd du väljer.
