Jag ska bygga en stuga på 30m2 som kommer från tillverkaren "Trähuset" i Stockholm. Byggsatsen jag valt är ett "skal" som behöver isoleras och fästas gips på insidan.
Min undran är, hur går jag tillväga? Bör jag sätta en slags fuktspärr på reglarnas utsida innan jag spikar dit ytterpanelen? På insidan tänkte jag sätta glasfiberull och gips.
Hur monterar jag fuktspärren, sätter man den med häftpistol med överlapp och sätter jag den horisontellt och börjar nerifrån så att eventuell fukt kan rinna vidare på nästa våd med fuktspärr?
3D-ritning av en trästomme till en stuga med instruktioner för montering av ytterpanel.
mvh
Du ska först ha en vindpapp/duk på stommen, sedan en luftningsläkt och sist en spikläkt innan du spikar panelen på, vid stående panel som på bilden.
Vindpappen/duken fäst med klammer och monteras nedifrån och upp som du beskriver, men idag finns många vinddukar som är långa och det kan räcka med en våd. Vindduken är lite dyrare men den tål betydligt mer och jag skulle rekommendera det före pappen.
Vad har man spikläkt till, kan man inte spika i reglarna? Eller är det för att få nån luftgenomströmning under panelen?
Precis som du är inne på så vill man att de ska kunna lufta bakom panelen o därför spikläkt.
Vad är och var sitter luftningsläkt?
Jag tror att byggbeskrivningen för enkelstugan från svenskt trä kan hjälpa dig en hel del med hela projektet :)
(y)
