22 942 läst ·
18 svar
23k läst
18 svar
Hur installerar man djupbrunnspump? Enkeladaptern?
Har precis borrat en ny brunn och fått hem ett komplett pumppaket från robota. Nån som kan förklara hur man installera pumpen? Hur gör man med enkeladaptern och var ska wiren sättas?
vore kalas om nån kan förklara på enkelt sätt. Instruktionen man fick med paketet var usel. Bara en bild på färdig installation, ingenting om hur man går till väga?
Bättre än medföljande instruktionen iaf! Antar att man först borrar hålet i stålröret för enkeladaptern sen skruvar på ett rör på enkeladaptern och för ner det till hålet och skruvar sen fast det med en gummitätning på varje sida och sen drar upp delen som ska sättas på pemslangen.
Sen monterar man wire och pemslang på pumpen och sen sänker man och klamrar elkabeln på vägen ner. Sen monterar den andra delen på pemslangens ände och sen hakar man på det på enkeladaptern. Rätt eller fel? Var ska wiren monteras på delen som sitter i brunnsröret eller delen som sitter i pemslangen?
Du kan linda wiren ett varv runt adaptern och fästa med wirelås. Dra upp resten av wiren så man kan nå den från ytan, tex genom att linda en par varv och hänga i locket.
Pumpen ska hänga i PE-Slangen, inte i wiren. Wiren är till för att rädda om slangen mot förmodan glider ur en koppling, eller om pumpen fastnar i borran.
Med risk för att sätta rekord i väckande av gammal tråd..
Lång historia kortfattat:
Djupborrad brunn hade för hög salinitet, inte extremt hög men för högt för att jag vill leva med det inomhus. Dessutom mer järn än i den grävda brunnen som nu istället skall renoveras.
Men, för att inte ha borrat i onödan så tänkte jag använda den till trädgårdsvatten, högtryckstvätt etc.
Har inköpt en begagnad grundfoss djuphålspump till detta, och där står jag nu.
Att hänga av PEM slangen på frostfritt djup verkar ju vara bra, och sedan dra in den underifrån i en "hundkoja" där en hydrofor ska få bo ihop med en frostvakt,
Men , vilken enkeladapter skall man ha till 32mm pem slang? Hittade ett fint paket som dahl har:
https://www.dahl.se/store/dahl/vvs-...-djupbrunnspumpar-340272/allt-i-brunnen-paket
Men, denna har enbart R25 i och utvändigt utvändigt på enkeladaptern. Bör man ha R32 om slang och pump har detta?
Vidare, kan man veta, i förhand, hur stort borr man behöver köpa för att borra upp foderröret på frostfritt djup? Något bra o billigt borr man kan köpa någonstans eller är det specialborr?
Enstaka förträngning påverkar inte så mycket, ta den du har enkelt att få tag i och har diameter som passar ditt borrhål.
EMSPUMP har fler storlekar och rätt bra pris på tillbehör (såvida du inte har rabatter på Dahl).
https://www.emspump.se/main/page/42/productgroup/91/product/1084
De finns ju de som säljer Dahls sortiment till ett bra pris via postorder.. så det är nog den vägen jag går.
En sak blir jag inte helt klok på, om adaptern är till för att hänga av pump och slang ovanifrån, hur får man ner adaptern på insidan röret utan att den ramlar ur?
Möjligen är det självförklarande när man väl har den i handen, men ändå lite svårt att förstå hur man går tillväga..
Och borret, är det hålsåg för metall som används? Hittar ingenstans vad storleken på hållet ska vara till just den enkeladaptern.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Det sitter en r25 muff på ovansidan av adaptern, så du monterar den genom att ha ett blått rör i lagom längd , eller genom att svetsa på lämpligt järn på en svart eller gavlad bit så du kan dra och trycka i adaptern. Efteråt gängar du ur röret.
EMS har montageinstruktion
https://www.emspump.se/pdf/1102.pdf
Det är just i det första läget där, när man sänker ner den för att få igenom adaptern genom hålet i foderröret, då den är inskjuten ovanifrån så kan ju den andra delen rent teoretiskt glida ur och falla ner till botten. Men antar att den sitter så tight att det inte är något problem.
En annan sak som dock är ett problem, är att min borrare har borrat med vinkel, ca 15 grader, så att få hängt av pumpen blir lite krångligare.
Antar att det är lättast att göra hålet på nersidan lutningen, då pemslang ligger emot den sidan när man sänker ner.
Ja hur är det med det? Finns det ingen spärr när man har ner adaptern i hålet inklusive delen som ska genom foderröret?J johan_paz skrev:
Ytterligare fundering.
Det kommer droppar under, kan vara i slangkopplingen.
Om man vill byta den, måste man gänga fast ett rör uppifrån inne i borröret för att ha något att spänna mot?
Kollar på bilden nu och det verkar ju faktiskt vara blött närmare röret.
Hur ser tätningen ut där, är det bara av pumpens tyngd det håller tätt?
Produkter som diskuteras: "slangkopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Kan ju svara mig själv med att det är en spricka i adaptern, tvärs den grövre gängningen.
Kom på nu hur man gör för att inte riskera att delen som blir lös när man ska ta ur den ur hålet trillar ner. Ta en bussning och skruva i där PEM-kopplingen på utsidan skruvas fast. I den gänga in en skruvhylsa så att delarna låser i varandra.
Men om man nu drar upp så att kopplingen kommer en bit över hålet så att man kan byta adaptern. Finns det något smart sätt att fixera PEM-slangen under tiden så den inte rasar ner i hålet. Typ en väldigt bred (20 cm) slangklämma med någon ögla i. Så man kunde säkra den.
Puffar denna tråd.
Hur borrar ni hål genom foderöret? Det är tjockt och hålet måste väl vara minst 32?
