12 338 läst ·
19 svar
12k läst
19 svar
Hur installerar jag toalettstol i detta gjutjärnsrör?
vi ska byta en läckande toalettstol, men när jag plockade bort den gamla upptäckte jag en gjutjärnsände som sticker upp 2,5 cm ur golvet.
Rörets invändiga diameter är på 120 mm, utvändigt ca 150 mm.
Här är en bild:
Jag antar att det är knepigt att få fast en gummimanchett eller vad det heter på denna 2.5 cm uppstickande yta, men skulle denna produkt från Jula funka?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...lopp/avloppsror-och-tillbehor/wc-stos-450108/
Jag är lite osäker på vilka mått som är vad i måtten på produktsidan och om den kommer hålla tätt för ev. lukt.
Den tidigare toalettens anslutning har nån slags gummikoppling (”räfflad”), som verkar suttit direkt ned i detta rör, men ibland har det luktat lite från avloppet, så den tätningen har nog inte varit tillräcklig
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Här är en bild:
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
76 kr inkl moms
Stick ner toan och täta med silikon?
Eller annat lämpligt.
Vad jag vet är måtten på dagens WC-anslutningar de samma som de gamla gjutjärnsmuffarna.
Tror denna stos eller liknande är ett bättre val.
https://www.rinkabyror.se/artikel/jafo-gas-wc-7-stor/
kan också behövas rörkitt för att få riktig tätt vid gamla gjutjärnsrör
https://www.rinkabyror.se/artikel/unipak-rorkitt-burk-360-g/
hscn skrev:
Det som gör mig osäker är meningen ”Passar i 110 mm muff”, då röret hos mig är 120mm? Men jag kanske fattar fel?hscn skrev:
Var på lokala VVS-butiken och skaffade en centrisk WC-stos från Faluplast. Allt var frid och fröjd tills jag satte stolen på plats, då den inte gick riktigt ända ned i golvet.hscn skrev:
Hittade nu en spec hos faluplast att utloppsröret får sticka upp max 10mm ut golvet, mitt sticker upp 25mm.. Vågar jag kapa eller finns det nåt bättre sätt?
Här är länken till specen:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_96_2316848.pdf
Fungerar nog men ett djäkla skitgöra.
Har aldrig sett den variant du fick med dig men tycker nog att den ser betydligt högre ut än Jafos variant som jag föreslog. https://www.jafo.eu/produkter/wc-anslutningar-wc-stosar/wc-stosar-excentriska/3106708-gas-wc-7-stor
Har du tur svarar något "rörkrökarproffs".
hscn skrev:
Ja, ev är den lägre som du säger, men även i Jafos instruktion går att läsa:hscn skrev:
WC-Stosen tillåter att avloppsröret sticker upp hela 12 mm över golvytan vilket gör det uppstickande avloppsröret enkelt att kapa vid behov
Verkar vara en djungel detta, i värsta fall får jag helt enkelt kapa en en bit av avloppsröret så lär det funka fint sen..
