16 893 läst ·
27 svar
17k läst
27 svar
Hur installera blandarfäste på pex slang?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
jag ändrade mitt inlägg ovan corre.
är de denna man kan ha?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Kemikalier/VVS-tatning-2000031881/
Inget av det, det är en klämring.Roland112 skrev:
Däremot kan man smörja med lite smörja så att delarna glider in/passar in bättre.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Kemikalier/Rorgangspasta-2000034558/
Dela gärna och lägg ut bilder, så det är rätt delar som sitter där.
Det kan vara en halvkoppling som då tätat mot slät ansats, eller dels en konisk del som måste ha motsv rätt konisk del att täta mot.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
mitt silikon höll inte tätt iaf. Får se om jag kan få tag i rörisen som installerade detta och be honom få de tätt. Vet dock inte vad man kan göra? Byta klämringen kanske då den inte verkar funka?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
nu har jag haft lite framgång. Tog bort silikonet och lossade muttern, pressade samman t-kopplngen och muttern och då blev muttern tät!
Däremot så började istället mittendelen läcka men enbart minimalt. Antar att jag måste få tag i lim eller lin. Hur ungerar lim och lin? Ska limmet läggas på alla gängor och sen skruvar man direkt och låter torka? Hur fungerar lin, lindar man alla gängor med lite lite lin?
Lin lägger på man på gängorna, lite lätt ökande efterhand, och drar lagom. Läcker det mer än två droppar drar man lite till, två droppar tätar sig självt för linet sväller när det är blött.
Det finns lite filmer här:
https://gelia.se/Tips--Guider/Gelia...skola-filmavsnitt/2-Rorskola/2-9-Galvade-ror/
