5 480 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
Hur högt har ni byggt garaget?
Fläktar
Höjden är anpassad efter detaljplanen som säger max. nockhöjd 3,5 meter där jag bor. Räkna på ett dubbelgarage med takpannor där 14 grader är minimum, så får du använda resten till vägghöjden.Draven skrev:
Uppvärmningen är passiv, eftervärme på bilen + elfläkt vid snickerijobb.
jag har byggt garaget med 3,20 invändigt för att traktorn ska gå in och för en eventuell billyft.bredden är 9,5 m och längden 16,25, varav11,25*9,5 är varmbonat med golvvärme. Wirsbo 20 slang med c/c 400, 5 slingor.
Tänk efter hur höga saker du vill ha in i garaget.
Vill du få in något större än en liten volvokombi så ta reda på hur hög portöppning du behöver. Min Ford Transit t.ex är 2.05 hög - cirkus 5 cm högre än standardhöjd på garageportar..
Har du vatten i en kulvert till garaget ? Samt hur styr du golvvärmen där, en shuntning + fördelare med ventiler ?pellefant skrev:
jag har vatten/glykol- 50% eftersom garaget inte blev färdigt inför vintern. mot golvvärmefördelaren har jag kopplat en vanlig cirkulationspump, ett litet tryckkärl, och ett fyrkantrör med 2" isvetsad muff för elpatronen (6 kW) samt 1" rör in o ut för värmecirkulationen. vanlig vrid termostat med överhettningsskydd, tempen ställd på ungefär 25 grader. sen styr jag cirkpumpen med en rumstermostat från clas ohlsson (32-4128 för 298,00 ). tempen iställd på +5 grader- rumstempen ligger oftast mellan +4-+6 grader så de funkar hyfsat. Wirsbo 5-slingsfördelare, jag skrev upp längderna på slingorna och ringde wirsbo som räknade ut instrypningarna med insexskruven- funkar bra. vill man kan man ju mäta returtempen i varje slinga och finjustera in flödet- men i garaget tycker jag det är överkurs. så det går att bygga en billig enkel golvvärmepanna, i alla fall om man inte har samma krav på komfort som i bostadshuset. till nästa vinter ska jag förhoppningsvis satt in en vedpanna och acktank i garaget, bra med lite takhöjd ifall det blir en 3m3 borötank(höjd 2,3 m + isolering).detta har jag sen tänkt att docka till bostaden med en 4-rörskulvert. tyvärr kostar kulverten kring 20.000
pex) någon som vet av någo billigare alternativ?
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Japp jag gjorde enligt ett tips från en rörfirma. Lägg ner ett 110mm eller 160mm avloppsrör på frostfritt djup och isolera detta på utsidan med cellplast. Dra sedan golvvärme slang i en grövre dim. än den du har i golvet i detta rör det funkar fint hos mig.
