Rev en sommarstuga och byggde nytt. De som rev den märkte ut var kabeln gick mem sen hittade vi inte den. Nu var jag grävt några gropar men utan att hitta den. Hur ska jag göra för att hitta den? Telia säger att de ska ha mellan 6000 och 15000kr för en ny kabel. Eventuellt ännu mer...
Hur brukar man dra en telefonledning i mark, hur djupt?
På bilden kan man se kabeln där den går in i huset som ett streck nere till vänster på grunden. Var ska jag leta?
Men de som rev huset grävde ju av ledningen.... Ställer det till det? Jag vill inte åka på att betala en massa...H HSP skrev:
Hade tänkt skarva den gamla kabeln så den kan funka ett tag till...
Kabeln är väl inte avgrävd i båda ändar?
De får sätta sändare i änden som finns på deras sida, sedan pejla in kabeln i marken.
Inget konstigt med det.
Dock brukar tele ägarna gärna skicka ut kartor via ledningskollen, ävan kartan kan vara till hjälp.
Den är oftast inte exakt men kan vara till stor hjälp då du ser ifrån vilken riktning kabeln kommer ifrån,
Men det går att få ut anvining på plats om man står på sej.
Gå in på ledningskollen.se
https://www.ledningskollen.se/Ledningskollen-for-dig/Grava-pa-egen-tomt
Ang djupet så kan man inte veta har stött på telekabel på allt mellan 5-100cm djup.
Annars kan du titta i omgivningen nära din tomt om det finns något teleskåp, telestolpe med ledningar som går ner i marken, är de i din tomtgräns så kan du kanske lista ut riktningen själv.
Ps använd rätt grejer när du skarvar telekabeln i marken, finns smidiga grejer att köpa för det.
Grävde där huset legat men hittade inget.
Det sitter en skylt på en liten runsten på vid grannen norr om alldeles över där det står 2.2 vid grannens tomt men den är nog för grannen. Hittar dock inga telefonledningar eller skåp
Får väl beställa ett jobb från telia på hur den ligger ..
Kabeln gick in i ett hus som nu är rivet. På annan plats är nytt hus uppfört. Kabeln finns alltså i någon del av grusplanen som en gång var en gräsmatta.. Och den är inte inne i ett hus utan ligger från kopplingen i gatan och ut i en lös ände i trädgården
50 cm ungefär skulle jag gissa på. Det är var de jag sett brukar ligga på. Någon sa 100, låt gå för det med. Sen är det nog osannolikt djupt, och kanske inte värt att gräva?
Oftast förläggs telekablar i föredömligt redigt televerksorangea skyddsrör i mark.
Ledningskollen är bra men helt klart grov.
Gör så här:
Ta reda på vart kabeln borde komma ifrån för håll.
Backa åt det hållet från punkten där du tror att kabeln gick upp. Typ 5 meter? Man underskattar alltid.
Gräv ett 0,5 till 1 meter djupt dike (här duger inga gropar när man letar systematiskt) vinkelrätt mot det håll som kabeln bör komma ifrån och håll utkik efter ett förhopningsvis lättskådat orange skyddsrör.
Gräv tills du hittar kabeln, tröttnar eller kommer på att 15 lök för koppar är 15 lök i starkapital till fiber...
Gör så här:
Begär utsättning så fixas det. Visst det kostar, men det får bli en del av huskostnaden om ni inte kan få ansvarig entreprenör att ta kostnaden. Passa då på att lägga ned kanalisation som kan användas i framtiden.
Som flera andra har påpekat, hade du begärt ledningsvisning via ledningskollen hade skannova kommit och och satt ut kabeln så långt som de hittade den. Och det gratis.
Men kanske lite sent nu då du ändå har beställt fiber.
