5 326 läst ·
29 svar
5k läst
29 svar
Hur hittar jag bästa deal?
När jag köpte min Husqvarna 305 för massa år sen så var det billigare att köpa den från Finland än att köpa den här, sparade drygt 4000:-, så kolla priserna där.
Installationen rekommenderar jag att du gör själv om du inte är fysiskt begränsad för då får du den som du vill. De installationer jag sett av "specialister" har alla varit stressjobb med klippresultat där efter.
Hade en granne som körde en sådan grön Viking, ett jädra oljud från klipparen, leverantören fick aldrig ordning på den. Nu i år fick dom den utbytt. Aktuellt status för den är okänd, kanske går den nu som tänkt.
Haha ja har man staket som sitter i vägen och inte fixar det och sen skyller på klipparen så javisstE etompau skrev:
Imow kan ställas så den går 0/40/70 cm från slingan. Är nog snarare metern ifrån förvisso men ändå.
Jag har en tomt som ingen av 4 ÅF tillstyrke köp av någon maskin, varken imow eller Automover, har trots det fått det att funka med min MI632. Det är möjligt eller tom troligt att jag fått det att funka med HQ också men att klassa ut en maskin på ofullständig info tycker jag är synd.
Men faktum kvarstår; guidekabel är ett trumfkort som inte går att blunda för.
Det är det säkert för många.M Maximarcus skrev:
Mig hade det dock inte hjälpt då ett avsnitt är för smalt för att få den hjälp som är tänkt och huvudområden 4-kantigt och då behövs ju inte guiden ändå. Förutsatt jag förstått info om att klipparen går på vänster sida av guiden och kräver ett visst utrymme.
Off topic: Manualen säger att det måste vara 600mm mellan begränsningskablarna och så en guide i mitten, i praktiken går det att tumma på det. Som du säger så behöver klipparen egentligen bara utrymme till vänster om guidekabeln så det verkar funka bra att minska avståndet på höger sida rejält.
Om man ställer korridorbredd till 0 så går den mitt över guiden.M Maximarcus skrev:
Stickan
Beror säkert på modell och batteri. Om jag vill maxa så kan min klippa ca 95-100 min och sen ladda ca 75-80 innan han är redo för nästa tur, och då har jag ändå det lilla batteriet.nino skrev:
Långsam laddning är bra för livslängden på batterier. Helst skulle jag vilja se långsammare laddning än 90 minuter helt enkelt för att det blir mest ekonomiskt i längden.
Hur stor andel av dygnet som roboten måste klippa på beror på gräsmattans storlek, robotens klippbredd, hastighet och gräsets växtkraft. Det kan alltså mycket väl duga med en relativt kort klipptid.
Vill man jobba med det så ställer man om vilka timmar som är aktiva beroende på årstid. Eller kanske till och med beroende på väder. Är man lat som jag så stänger man bara av den några dagar när det är torrt och gräset stannat.
