6 394 läst ·
22 svar
6k läst
22 svar
Hur hårt vågar jag ta i när jag ska stänga huvudkranen?
Lägenhetsfixare
· 9 inlägg
Jag behöver fixa droppande kran i blandaren på mitt tvättställ och därför stänga av vattnet. Huvudkranarna ser ut som på bilden. Jag försöker dra åt dom medsols men de sitter som berget. Hur hårt vågar jag ta i? Vrider jag åt rätt håll? Tänker att medsols brukar vara rätt när man ska dra och åt saker.
Bor i bostadsrätt.
Bor i bostadsrätt.
Våra ventiler stängs medsols, kika och se om du kan se motsvarande urtag i vredet. Om du har det går det bara att vrida ventilen åt rätt hållI Ida Nachos skrev:Hej!
Bor i bostadsrätt.
Lägenhetsfixare
· 9 inlägg
Den har en motvarande spärr så medsols är rätt. Men hur hårt kan jag ta i? Är orolig att det ska börja spruta vatten överallt om jag tar i för hårt. Även om jag vill stänga av vattnet 😄T Treutqvist skrev:
Lägenhetsfixare
· 9 inlägg
Det är inte säkert att du har en egen vattenmätare i lägenheten.
Exakt hur mycket du vågar ta i har jag svårt att svara på, men som en vardagsreferens: Den trögare av våra sitter som en kapsyl på en rejält åtdragen PET-flaska.
Jag har helt andra typer av handtag för att stänga av, lite längre. Ingen hade nog stängt av mina på många år så de satt också som berget (åtminstone den för varmvatten). Jag var tvungen att slå lite lätt med en hammare för att jag skulle kunna börja rucka.
Kanske är en jättedum idé, men bara så att du förstår hur hårt det kan sitta fast om ingen har använt handtagen på många år.
På mina handtag så fanns det en liten indikation på vilken som var att öppna, men det är medsols som öppnar mina.
Lägenhetsfixare
· 9 inlägg
De här sitter hårdare än så. Får fundera. Ta hit en rörmokare för det känns som onödiga pengar.T Treutqvist skrev:
Det är kanske en lägenhet och då är det inte säkert att du har en, det såg ut som en vattenmätarkonsoll och då har man en kran på varje sida om vattenmätaren.I Ida Nachos skrev:
I en lägenhet så har du förmodligen en avstängning någonstans utanför lägenheten som det kan vara bra att lokalisera innan du börjar knacka.
Lägenhetsfixare
· 9 inlägg
Stämmer att det är en lägenhet. Tack.C cotillion skrev:
Vredet bör vara i metall, så du skulle kunna använda en skiftnyckel försiktigt för lite extra hävstång. Alternativt att knacka lite försiktigt på skaftet på skiftnyckeln med en hammare, bara för att lossa själva ventilen då det låter som att den kärvat fast efter att inte ha vridits om på väldigt länge.I Ida Nachos skrev:
Ha en tving redo så att du kan klämma ihop kopparrören om det skiter sig.
Lägenhetsfixare
· 9 inlägg
Tänkte på det men det är lite trångt utrymme så det är svårt att ”hävstånga”. Tog i ordentligt och lyckades vrida varmvattenkranen men den andra är omöjligt. Ser att det är rost på muttern som är i vredet på den blå som det inte var i den röda. Verkar som den rostat igen? Kan jag testa att knacka när det är rost?T Treutqvist skrev:Vredet bör vara i metall, så du skulle kunna använda en skiftnyckel försiktigt för lite extra hävstång. Alternativt att knacka lite försiktigt på skaftet på skiftnyckeln med en hammare, bara för att lossa själva ventilen då det låter som att den kärvat fast efter att inte ha vridits om på väldigt länge.
