Håller på att sätta ihop ett fördelarskåp med LK Fördelare och tillhörande kulventil. Jag har monterat kulventilen (4814420https://www.lksystems.se/sv/lk-kulventil-507-rak-invutv_77746989.aspx ) på den del av fördelaren med utv. gänga och o-ring (G20). Jag blir osäker på hur hårt jag ska dra åt kulventilen..
1.Bara för hand - ca 1mm avstånd
2. Med verktyg så att man inte ser o-ringen
3. Annat??
Hittar inte svr på detta i någon av LKs manualer?
(Samma vad gäller pluggen på andra sidan/slutet av fördelaren)
Tacksam för svar/Axel
3. Annat??
Metall mot metall-kopplingar lägger du lin och pasta och drar åt "lagom hårt" och så får du justera mängden lin så att du får ventilerna åt rätt håll.
"Lagom hårt" är ju en definitionsfråga men det ska ta emot med en skiftnyckel/rörtång 25-30cm men inte så du spräcker något blodkärl i pannan!
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Hur hårt ska man dra åt Vatette plast (efter at man lossat en koppling)
Vatten & Avlopp -
Dra åt - hur hårt?
Vatten & Avlopp -
Batteri bilnyckel slut + dra åt hjulbultar hårt
Övrigt Off Topic -
Radiatorkoppling hur hårt ska man dra åt?
Vatten & Avlopp -
Har dragit åt blandaren för hårt att det blivit en nersänkning i bänskivan
Vatten & Avlopp
