4 181 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Hur har ni dragit erat nätverk ?
Jag har VP-rör till alla uttag. Jag är dock inte klar ännu.
Om man "syr vidare" eller inte tycker inte jag spelar någon roll. Bara man kan dra ut alla kablar och göra om det om man vill.
Har en patchpanel i källaren dit jag kommer dra allt.
Det lutar åt att dra ett stjärnnät med patchpanel i tvättstugan bredvid elskåpet.
Två uttag i varje rum i och två kablar per 20mm VP-rör.
I tvättstugan kommer fibern in.
Tänkte ha en hylla för router och nätverksskrivare bredvid patchpanelen.
Har dragit ett 16mm rör till de flesta uttagen. Jag rekommenderar dock dubbla 16mm vp rör till varje dosa för att få plats med ev tjockare kabel i framtiden. Att dra dubbla 16 är oftast billigare än ett 20 och ger betydligt mer plats.
Jag kör både data och tele genom samma kablar och uttag så jag har dubbla patchpaneler i mitt KK skåp. En som ansluter uttagen i huset och den andra "matar" med teleabb
Dosa 1 (extra):
2*20 rör, extra för framtida bruk
Dosa 2 (tele):
1*20 rör, dubbla Kat 3 uttag
Dosa 3 (LAN):
1*20 rör, dubbla Kat 6 uttag
Dosa 4 (TV):
1*20 rör, TV-uttag
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/el/el_installationer/el_installationer_9.jpg
Allt samlas ihop i ett stjärnnät i pannrummet:
http://www.familjenlindstrom.se/images/patchpanel.jpg
Dosa 2 (tele):
Dosa 3 (LAN):
Dosa 4 (TV):
1*20 rör, TV-uttag
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 217 inlägg
Jag har dragit 16mm VP från "apparatrummet" i källaren ut till varje rum. Cat5e-siames är dragen i varje rör och följdaktligen dubbla uttag i varje dosa.
Tusen tack.
Blir nog ett 20rör till varje apparat dosa.
En data tekniker tipsade mig om att ta extra djupa apparatdosor och verkligen se till att vp-röret har en STOR fin böj för att cat kablarna är känsliga för denna påverkan ?
Sen funderar jag på att bygga in patchpanelen beroende på dåligt utrymme. Har någon testat patch panel som sitter på en din-skena?
Cat kabeln är rätt okänslig för böjar när den är på plats. Du är däremot väldigt känsligt för för snäva böjar när du ska dra i kabeln
. I synnerhet om du kör dubbla kablar i ett 16 rör
Edit: såg att du gick på 20 så då är det lite enklare
Lex com home kablen ska vara cat7 ? Hur tjock är denna går 2 st i ett 20 rör ?
Sen hur många nätverksuttag har ni i era hus .
Vi bygger ett hus på två plan med en BYA på 255kvm. Jag räknade ihop till 21 uttag då är tv uttagen medräknade. Är det mycket ?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 217 inlägg
Jo jo visst. Men om nu lexcomhome levererar denna kabel. Jag hade tänkt dra cat5 eller rimligtvis cat 6 om jag ska dra ett vanligt nätverk. Men nu vile jag ha med tv signalen också.... så då kommer lexcomhome med in i bilden. Så hur tjock är lexcomhome kablen ?saltrulle skrev:
Kat7 kabel är vanligtvis 7,4 - 7,5 mmDraven skrev:
