Jag har en Ubiquiti UniFi AP-AC-Lite som jag köpte och installerade för över ett år sedan. Den fungerar som den ska, men jag skulle vilja logga in på den för att se lite statistik och kanske uppdatera firmware.
Jag har installerat UniFi Controller på en laptop som jag har kopplat med kabel till samma router som accesspunkten. Jag kör UniFi Controller och klickar på "Launch a browser to manage the network". Det öppnar en browser på "https://localhost:8443/manage/wizard/" som visar en tom lista med "No devices found".
När jag kör UniFi Discovery Utility hittar den min accesspunkt, men när jag klickar "Manage" och "Apply" vill den att jag ska göra en reset.
Jag vill ju inte nollställa och konfigurera accesspunkten igen.... Jag vill bara logga in på den och kolla läget. Någon som vet hur man ska göra?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 290 inlägg
Är det samma controller du kör nu som när du installerade den? Annars behöver du göra en reset.
Edit: å andra sidan borde du väl hitta den, men som "managed by other"
Bästa svaret
Du måste använda samma dator och controller som du installerade med...
Som du ser så är status Managed/Adopted, det innebär att den redan är länkad till en annan dator som kontrollerar den.
Om du har kvar datorn och installationen på den från när du satte upp wi-fi-pucken så kan du flytta/exportera från den datorn och sedan importera på den nya.
https://m.sweclockers.com/forum/trad/1480784-flytta-unifi-controller
Det är vissa filer/information som finns på den gamla som måste flyttas över till nya.
För att få fram statistik etc så måste kontrollen vara igång hela tiden, det är kontrollen som samlar in och lagrar statistiken.
Kontrollen kan ligga på en vanlig dator, NAS, Raspberry Pi, CloudKey, ”molnet” etc.
Du måste inte använda samma dator men du måste ha en backup från kontrollerprogramvaran som du importerar om du installerar programvaran någon annanstans. Annars kan ju vem som helst ta kontrollen över dina accesspunkter utan fysisk närvaro.
Tack för alla tips! Jag lyckades gräva fram den datorn som jag en gång använde för att installera accesspunkten och då fungerade det direkt.
Hur gör man en backup från kontrollerprogramvaran så att jag kan installera på min andra dator? Har letat efter export eller backup utan framgång.
