Jag har en kamin i vardagsrummet och skorstenen gick genom innertaket och kallvind.
Nu har jag haft snickare här som öppnat upp till nock.
När dom var klara upptäckte jag att plattor, som jag gissar är värmetåliga, samt en gummilist hamnat bland soporna.
Jag frågade om detta men dom ”behövs inte” längre.
Google säger även att avstånd till brännbart material ska vara >= 50mm, vilket jag ser att det inte är.
Jag misstänker att jag inte får en spänn från försäkringen om det börjar brinna och det upptäcks att det inte är fackmannamässigt utfört.
Bilden visar hur det såg ut innan,
röd markering - innertak som tagits bort, grönt: nytt innertak.
(Har ingen aning om vilket forum jag ska välja så chansade)
Sanningen om hur detta ska utföras finns att läsa i monteringsanvisningen för just din skorsten. Kanske Premodul eller NVI, vanliga märken här. Krav på avstånd till brännbart kan variera lite och beror förstås också på om skorstensmodulen är hel halvisolera, eller inte isolerad alls.
Det normala är att man går över till helisolerad vid första taket, med avstånd därefter. Har man gjort någon speciallösning i gamla taket kanske en annan lösning är möjlig nu.
För att någon ska kunna hjälpa dig behövs bilder/info på hur installationen är gjord nu samt information om vilken modell på skorsten du har. Annars blir det bara vilda gissningar runt vad som är ok.
Det överblivna materialet är ointressant.
MathiasS skrev:
Bilden jag postade i samband med trådstart togs fram av, och i samband med installation, av företaget jag beställde kaminen inkl installation av. Kaminen är en contura 720T men skorstensmodell framgår inte. Har skickat frågan till dem (samt frågorna jag tar upp här. Har dock inte fått svar än).
Jag har googlat runt en del innan jag postade inlägget och visst har jag hittat flera monteringsanvisningar men ingen som visar hur man ska göra när man har öppet till nock, varför jag ställde mina frågor här istället.
Min gissning är att hanteringen av skorstensröret bör vara densamma oaktat om det isolerade taket är horisontellt eller lutar, men vad vet väl jag? 🤷🏻♀️
Det beror även på om de monterat någon kanal (tex av gips) i genomföringen/takbjälklaget. Såg du till något sådant?J Jennie G skrev:Kunde inte svara förrän nu.
Jag öppnade upp till nock i hela stugan och installerade ny kamin och skorsten. Halvisolerat rör upp till innertaket, därefter helisolerat rör genom ett fack jag byggt. Facket behövdes för att jag körde lösull i taket men behövde annan isolering kring röret. Taket sågades därefter upp, ångbromsen avlägsnade och en diffusionsspärr placerades runt röret och mot ångbromsen. För att slippa brandskydd på väggen gick det att köpa till en extra plåt man monterade på baksidan av kaminen (dvs 2 plåtar med lite mellanrum). Skorsten var NVI och kamin en Jötul gjutjärn.
Alla godkända avstånd/mått står i monteringsanvisningar för respektive rökrör/skorsten och kamin. Jag behövde göra en bygganmälan till kommunen med all information och plan.
Hoppas det hjälper!
Hoppas det hjälper!
Ja, men inte nödvändigtvis som det var gjort tidigare. Men, det är lite svårt att se att installationen är korrekt om du har brännbart väldigt nära skorstenen, det brukar krävas ett avstånd.J Jennie G skrev:
D Dalatorp skrev:Jag öppnade upp till nock i hela stugan och installerade ny kamin och skorsten. Halvisolerat rör upp till innertaket, därefter helisolerat rör genom ett fack jag byggt. Facket behövdes för att jag körde lösull i taket men behövde annan isolering kring röret. Taket sågades därefter upp, ångbromsen avlägsnade och en diffusionsspärr placerades runt röret och mot ångbromsen. För att slippa brandskydd på väggen gick det att köpa till en extra plåt man monterade på baksidan av kaminen (dvs 2 plåtar med lite mellanrum). Skorsten var NVI och kamin en Jötul gjutjärn.
Hoppas det hjälper!
Precis, den installerades korrekt 2018 men snickarna som gjorde innertaket nu har varken gjort det på korrekt sätt eller estetiskt tilltalande. (Se bild 😱)MathiasS skrev:
Jag ser är att takpanelen ligger för nära skorstensröret men kan bara gissa hur det ser ut inuti väggen då jag inte såg hur dom gjorde.
Jag har informerat dem om ett antal punkter, utöver detta, som behöver åtgärdas men min tillit till att dom har kompetensen att korrigera detta på ett fackmannamässigt sätt är låg så jag ska höra med de som gjorde installationen från början kan komma och fixa det.
Går det inte att lossa på plåten vid taket? Bara ta en sticksåg och öppna upp lite till om så krävs. Det var inte särskilt snyggt gjort. Lägger in en bild på hur vår blev, har dock ingen närbild där man ser helt. Tror avstånd till brännbart skulle vara runt 5-7 cm men minns inte exakt. Hålet är lite större så det finns marginal.J Jennie G skrev:Precis, den installerades korrekt 2018 men snickarna som gjorde innertaket nu har varken gjort det på korrekt sätt eller estetiskt tilltalande. (Se bild 😱)
