Hej ska hjälpa svärmor att hänga upp en tv på vägg, med utdragbar/svängd arm. Hon bor i hyresrätt så jag behöver undvika större åverkan. Där hon vill ha fästet finns ingen regel, det är en lite mindre väggsnutt. En gipsvägg. Jag tänker att Molly går bort, kommer inte att hålla. Alt 1 sätta en skiva som räcker över reglarna, och då skruva fästet i skivan. Hur tjock och av vilket material bör skivan vara?
Alt 2 sätta ett järn över reglarna ?
Alt 3 ändra plats så att jag skruvar i träregel, i vart fall ena sidan på fästet.
Hur hade ni löst detta? Tar gärna emot kloka tankar och idéer . Ulf
Molly håller om du gör en korrekt montering av dem. Tråkiga hål att laga senare.
Metoden med en ”offerskiva” är bättre. Plywood 18 mm eller något planhyvlad 21x118-143. Det du skall tänka på är att denna skiva kan klibba fast i väggfärgen. Lägg ett lager lumppapp mellan skivan och väggen och skruva sedan upp skivan i reglerna med vanliga smala försänkta träskruv typ 5x70-80. Du kan sedan fästa tv-konsolen i skiva som du vill.
Harald Blåtumme
