10 417 läst ·
18 svar
10k läst
18 svar
Hur hänger man fast en grön Bosch skruvdragare på kroppen när man jobbar?
Ajdå... köpte ett 99 kronors CoCraft igår. Verkade ok med en PSR14,4 men det vet jag först när jag ålat runt på stegar ett tag.Daniel78 skrev:Jag har testat en mängd olika hölster till mina skruvdragare, dom flesta har jag slängt efter några timmars testning, tills jag hittade ett Stanley Fatmax hölster, det är helt perfekt, maskinen går djupt ner i hölstret och ramlar inte ur, även om jag struntar i att knäppa fast remmen över handtaget. (Bosch GSR 14,4v i mitt fall)
och det är bekvämt mot låret eftersom det är vadderat, det är dessutom väldigt "formstabilt", så det är aldrig några problem att få ner maskinen.
Jag köpte mitt hölster på Clas Ohlson, men tyvärr så säljer dom inte detta längre, och deras "ersättare" Cocraft ser bara löjligt ut i jämförelse
[länk]
[länk]
Men tack för tipset!!! ska hålla utkik efter Stanleys variant, det märket verkar säljas överallt så det finns hopp.
Köra bil med skruvdagaren i hölstret låter som en klockren genväg till bits/borrhål i sätena
. Är lite sugen på fler verktyg så jag ska kolla in toolstop du länkade till.
En annan fråga:
Ska tilläggsisolera typ 140m² fasad och sätta ny lockläktspanel (skruva) samt tilläggsisolera vindsgolvet och skruva golv där.
Tjänar man något på att ha en skruvdragare med "knack" till såna jobb? ser att det finns fina verktygsset hos Toolstop med både 10,8 samt 18 volts "impact drivers".
En annan fråga:
Jag har rivt/byggt/renoverat allt som kan tänkas, och jag har aldrig haft behov av en sådan, (använder Bosch GSR 14,4 till allt)baljbalj skrev:Köra bil med skruvdagaren i hölstret låter som en klockren genväg till bits/borrhål i sätena. Är lite sugen på fler verktyg så jag ska kolla in toolstop du länkade till.
En annan fråga:
Jag skruvar allt från 3,5*20 till 6*180mm skruv med den maskinen.
En granne har en knack-maskin och det när snudd på att jag behöver ha hörselskydd på mig när han använder den, och då är det runt 50m bort, så jag håller mig borta från dom där.
