2 377 läst ·
25 svar
25 svar
Hur gräva ur sand från delvis utgrävt källarutrymme?
Har ett tegelhus som byggdes -67 att användas under sommartid. Byggnadsmaterialet är sipporex och under huset finns en delvis utgrävd källare där ett ”berg” med packad sand fortfarande ligger kvar. Ingången till källare är ca 120x150. När vi köpte huset för många år sedan började vi med ”korpar”, spett och skottkärra för att få ett utrymme för förvaring och fick ut åtskilliga m3. Det bästa vore naturligtvis en utvändig dränering och isolering av källare, men hur börja med sanden som är kvar? Finns maskiner och fjärrstyrning för arbetet?
Känner någon igen sig i frågan?
Är det en hög mitt på golvet som inte har något med bärighet av väggar mm att göra så har ni börjat rätt även om det ör ett grymt stort jobb att göra för hand. Det finns ju några saker som kan göra det lättare i själva gräv arbetet och flytta dessa massor. En band transportör borde det ju gå att ställa upp så man slipper trava fram och åter genom det lilla hålet som finns. Eller så går det kanske att förstora hålet så man får in en av dessa små elmaskiner med skopa. Men börja med att säkerställa att denna hög inte stöttar huset på något vis.
Går väl hyra sugbilar just för sånt.
Sparar nog väldigt mycket tid..
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Ring en sugbil som sagts tidigare.
Tack för svar! Vi orkade helt enkelt inte fortsätta och nu har det stått orört i ett antal år.snuttjulle skrev:
Tack för svar! Men jag antar att den utvändiga dräneringen bör ske först?T Taxture skrev:
Intressant! Ser att det finns transportband att hyra 7 mil härifrån. Sanden är inga problem att använda som utfyllnad på tomt och väg.C cpalm skrev:
Tittade också på mejselhammare tryckluft efter ditt förslag. Har ingen aning om kostnad för hyra.
När jag grävde ur källaren använde jag en 1-tons minigrävare och en minidumper. Behövs dock lite takhöjd för att det ska funka (2m cirka). Sugbil är dyrt men smidigt, men ett transportband är antagligen en billig och smidig lösning om man kan få det att fungera.
Du behöver inget jättekraftigt om du bara skall luckra upp hård sand. Faktum är att det går utmärkt med bara en borrhammare med mejslingsfunktion, men är det mycket vill man ha en lång (SDS-Max) mejsel så man får lite bättre ergonomi. En variant är att köpa beg och sälja vidare när man är klar, så behöver man inte känna sig stressad över en tickande hyra.M Maggilinus skrev:
Själv har jag en Hilti TE 700 som är en populär maskin för mindre arbeten.
Tack! Verkar rimligt i jämförelse med 3000kr /h för sugbil. Det var min bror som gjorde workoutarbetet för många år sedan, jag får försöka med modernare verktyg!C cpalm skrev:Du behöver inget jättekraftigt om du bara skall luckra upp hård sand. Faktum är att det går utmärkt med bara en borrhammare med mejslingsfunktion, men är det mycket vill man ha en lång (SDS-Max) mejsel så man får lite bättre ergonomi. En variant är att köpa beg och sälja vidare när man är klar, så behöver man inte känna sig stressad över en tickande hyra.
