6 085 läst ·
28 svar
6k läst
28 svar
Hur gräva in fiber från gatan genom hög stödmur?
Varför skulle det kosta extra? Det är ju bara att säga till dom att man vill ha det.K kungcoopa skrev:
Kostade inget extra här när de skulle ta sig in hos oss.
Har du någon personlig erfarenhet av förläggning av fiber?K kungcoopa skrev:
Entreprenören har ganska mycket utrustning och fordon som de använder då det finns olika förutsättningar i de olika områdena de jobbar i.
Det är inte ovanligt att det finns de som behöver borras eftersom det inte blir lämpligt med deras grävare.
Oavsett om det inte står i något avtal så kan det väl vara en bra idé att åtminstone fråga? Det går kanske att lösa mot ett mindre tillägg eller liknande.
Hehe ja jag har en hel del erfarenhet av fiberförläggning i alla dess former. Känner inte igen att det skulle vara ett vanligt förfarande med styrd borrning in till villatomter (kanske landsbygden dock? men det har jag inte jobbat så mycket med). Däremot väldigt vanligt då man passerar trafikerade vägar, vattendrag eller andra markförhållanden då tradionell schaktning inte är lämpligt.X xLnT skrev:Har du någon personlig erfarenhet av förläggning av fiber?
Undrar dock hur man smidigast (ekonomiskt försvarbart) går UNDER en så pass hög stödmur då det inte är något jag jobbat med tidigare. Många lägre stödmurar har vi gått under dock.
Som du nämner är problemet höjden kontra att du först har 30 cm dike och ska tunnla under alt. borra.
Är det utrullning av stam också finns det mera resurser, men eftermarknadsinstallation kan bli knepigare.
Har tyvärr ingen bild. Men enda andra vägen in är i så fall genom en trapp. Men då måste man börja bygga isär plattorna och mecka. Tror inte det blir bra alls. Förutom trappen så är tomten mot gatan där fibern ligger omringad av denna stödmurA AndersS skrev:
Flera projekt jag varit inblandad i har det borrats in till villainstallationer (landsbygd men inne i en by). Utan extra kostnad (för slutkund). Framförallt vill entreprenören inte hålla på och ta upp asfalt osv för att dra in fiber till kunden. Så kan man köra styrd borrning i vanlig lera/sand gör man nog hellre det.
Men skit du i att fråga, känns ju dumt att slösa tid på det.
Hoppas det löser sig och att det blir bra.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Många grävfirmor har en kabeltryckare, annars gräv på bägge sidor muren och handgräv det sista
Alltså hur kan det vara ett problem med en grävmaskin, har du inga problem med att det grävs upp bakom muren så förstår jag inte varför du skapar en tråd om detta?
Det var det jag trodde problematiken handlade om.
Låt dom gräva med 1m bred skopa(tar ju 10min att gräva 2m ner), hoppa ner med ditt jordbor och borra horisontellt under muren, gör lika dant på andra sidan muren, fyll igen och slå på gräsfrön.
Hur kan det vara svårt?
Tyvärr litar jag inte riktigt på när en fastighetsägare säger att det bara finns en väg in till huset.
Eller var fiberduct är avlämnad där det finns olika alternativ beroende av när och hur ett område etableras, kan vara i tomtgräns men också inom t.ex. 10 m område från fastighetsgräns. Så beroende av förutsättningar kan en entreprenör ha olika regelverk från fiberägaren att förhålla sig till och ersättning för arbete. eller att fastighetsägaren inte har kunskap om vad som kostar att utföra och vad man själv kan få betala för.
I vissa fall kan man t.ex. ta asfalt 10-20 m för att hamna på en bättre plats utan att det kostar fastighetsägaren något, men kan också vara så att där fiberduct finns är den platsen som ska användas.
Så vi kan bara gissa när vi vet så lite som att det bara finns en stödmur.
