3 338 läst ·
3 svar
3 svar
Hur göra med bården?
Vi har planerat att måla om i vårt kök.
Idag ser det ut enligt följande:
En bård i horistontellt mitt på väggen. Nedanför bården finns en tapet och ovanför en annan.
Hur bör vi göra för att det sa vettigt ut efter målingen? Som jag ser det finns dessa alternativ:
1. Måla över tapet och bård men ev. måla bården i en avvikande kulör.
Fördelar: Man slipper spackla svarven mellan tapeterna samt ta loss bården.
Nackdelar: Så gott som omöjligt att få bort bården vid nästa byte av färg/tapet.
2. Måla över tapeten och sedan sätta en ny bård där nuvarande finns.
Fördelar: Lätt, bara man hittar en bård som är i samma höjd.
Nackdelar: Bård känns lite -80 tal... samt att det blir lite klumpigt med två bårder.
Fyll gärna på med egna ideér och förslag!
· Västragötaland
· 870 inlägg
Ta loss bården, ta en blomsprua och spraya vatten på och se om limmet inte släpper. Därefter så spacklar du skarven. Om jag hade gjort det hade jag även tagit hjälp av vårt nya strykjärn, det har en separat behållare för vatten och ett ruggigt ångtryck. Jag tror att de flesta bårder släpper om de inte är limmade med något superlim.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
