5 681 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Hur gör vi med fläkten?
Vi har tänkt att sätta upp en 60 bred fläktkåpa med 10 cm mellanrum på båda sidor. När vi tog bort det gamla fläkstkåpet fick vi se att röret satt ganska långt till vänster, kommer det att bli problem? Måste fläkten sitta exakt mitt under röret? Dessutom finns en annan sorts sladd/rör som går upp vid sidan om. (Kolla bilder på http://tradgardstrubbel.blogspot.com/ för mer info.)
Röret till vänster tror vi har koppling till ventilationssystemet som finns på vinden, kan det stämma tro? Eluttaget sitter ju också lite konstigt.....hur kommer det att bli i förhållande till fläkten? Kommer det att bli ivägen eller döljs det bakom delen som går upp i taket? Vi har inte köpt fläkt ännu, men funderar på en billig sak från Bauhaus (bild finns under tidigare länk). Kaklar, gör man det runtom eller kaklar man först och sätter fläkten sen?
Hjälp! ???
Hjälp! ???
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Nu har vi monterat ner fläkten. Frågan är nu om vi kan använda vilken fläkt som helst? Såhär ser det ut idag:
Ovanpå fläkten sitter en dosa. Ur dosan går två svarta kablar ner i fläkten. Ovanpå fläkten går det in kablar från elkontakten (3) och dessutom kommer kablar (2) in från en sladd som går upp till vinden där värmeåtervinningssystemet sitter. Kan man koppla såhär på alla fläktar eller behöver vi en speciell?
Utanpå fläkten ser det normalt ut, bara en knapp till lampan och en knapp till att sätta på fläkten.
När vi drar ur stickkontakten ur väggen stannar systemet på vinden. Fläkten är en Fortum och ca 20 år gammal.
Någon som känner igen det här och har några bra synpunkter?
Moderator
· 57 801 inlägg
Sitter det verkligen en fläkt i kåpan ifråga?
Vi hade ett liknande system i vårt förra hus, då var "köksfläkten" bara en kåpa med filter, själva suget sod väreåtervinningsaggregatet på vinden för.
På den kåpan fanns det ett reglage som kunde styra fläkhastigheten på vinden, dessutom en knapp som styrde ett motordrivet spjäll som kunde "spärra" övriga utsug så att allt utsug i hela huset skulle gå via kökskåpan.
Det fungerade ganska bra, men själva "köksfläkten" var ful som stryk, och det fanns inte så mycket att välja på på marknaden med motsvarande funktion.
Ni bor förmodligen i ett hus med en centralfläkt som normalt går på halvfart. När man sedan slår på köksfläkten så växlar centralfläkten upp på maxfart och går i tandem med köksfläkten. Detta system är ganska vanligt i 70-80-talshus. Ni behöver således en fläkt som kan styra en centralfläkt. Ta en titt på t.ex Futurums hemsida (www.futurum.se) och ta sedan kontakt med någon av deras deras återförsäljare. Installation av sådana här fläktar ska göras av behörig elektriker.
// WM
// WM
Hm...vet faktiskt inte. Det sitter en vridknapp på framsidan som är som en timer liksom....när man vrider på den tickar den tills den till slut slår av.
Det låter kanske som om det kan vara nåt liknande ja....
Nja, så hade vi i vårt förra boende, att man skulle ställa om ett vred på fläkten för att inte släppa ut matoset i resten av lägenheten, men våran fläkt nu ser inte lika ut, det enda man kan ställa om är om det ska sugas eller inte liksom. På den andra fläkten skulle man ställa ett vred när man lagade mat och ett annat vred för att välja styrka på suget liksom.
Det fick vi höra när vi frågade föreningen om ev byte av fläkten i lägenheten....hoppas verkligen inte det är samma sak i vårt hus!
En fråga till som jag hoppas någon har svar på....
Om vi nu istället kopplar VENTEX-systemet direkt till eluttaget (går ju genom en dosa på fläkten idag), kan vi bara byta ut fläkten mot en kolfilterfläkt istället? Om det är möjligt, är det dumt att göra det? Jag antar att vi får mycket större valmöjligheter då, men är det ett sämre alternativ?
Du får mycket sämre ventilation då en kolfilterfläkt bara återcirkulerar luften.
Såg på dina bilder att din förra fläkt var en äldre Futurum. Ta en titt på denna sida och se om det finns någon fråga/svar som passar på er situation http://www.futurum.se/support/faqall.php.
// WM
// WM
Tack för hjälpen, vi ska ringa Futurum idag eftersom vi var på Optimera igår och kom fram till att det är lite skumt....på utsidan fläkten ser det ut som om vi bara har en timerfunktion och inte styr fläkten på vinden på något annat sätt än att öppna spjället i kåpan, men ändå får där sladdar mellan kåpan och fläkten. Optimera-killen rådde oss i alla fall att ringa Futurum och berättade vilken sort vi har idag så borde de ju ha något bra svar till oss.
