1 043 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
Hur gör man underarbete vid kakling?
Vet du vad det är för regelavstånd? Många reglar upp väggar för kakel då de är tyngre.Bror Irgens skrev:
Det finns vissa typer av mattor som är ok som tätskikt. Men inte alla. Beroende av ålder behöver du byta golvbrunnen.
Det normala är att företag river och bygger nytt…så blir det enligt gällande standard. Kontakta ett par våtrum behöriga företag för offert?
Har ingen aning om regelavstånd, är som sagt totalt okunnig på området.Byggis1976 skrev:
Tilläggas kan att duschen används sparsamt, inte p g a dålig hygien, utan jag går ner till sjön , tvagar mig och tar en simtur.
Det är bra tid att ta in företag, då det är brist på uppdrag så just nu är priser bra.
Jag skulle:
1. Riva
2. Regla till cc45. Gips och plyfa
3. Byt rör och avlopp
4. Byt brunn
5. Golvvärme och nytt golv
6. Tätskikt
7. Yta - Klinker och kakel
Är det trähus? Platta på mark?
Vi har dragit in offerter i Stockholm precis på badrum. Mer extensiv rivning än din och vi har en komplexitet av hur vårt in vatten kommer i golvet mm. För ett par år sedan kollade vi och då låg offerter runt 180kkr. Nu ligger de mycket lägre, vi kommer välja ett företag som vill ha 130kkr. Vi gör dock inget själva. De ska göra allt, byta tak, elen, VVS…totti
Skulle tro att du kan riva själv o dra ner det 15-20kkr?
Jag skulle:
1. Riva
4. Byt brunn
6. Tätskikt
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
För att förtydliga så är det egentligen inte för att kakel är tyngre utan det handlar om att uppnå tillräcklig böjstyvhet i väggen för att inte kakeln ska kunna spricka eller lossna av rörelser.Byggis1976 skrev:
Man brukar enkelt säga att man ska uppnå en böjstyvhet som motsvarar dubbla lager gips med cc600.
Eftersom man gärna vill uppnå möjligheterna att kunna göra godkända infästningar i väggarna i senare skede så är då alltså 15mm plywood med ett lager gips den vettigaste konstruktionen för då uppfyller man båda dessa kraven.
Äldre hus reglades oftast cc600 med enkelgips vilket alltså inte är tillräckligt för plattsättning och tar man bort plastmattan och lägger på ett lager gips till så har man inte en vägg det går att göra godkända infästningar i så det är i min värld ingen genväg att gå.
I de allra flesta fall så behöver el och vvs justeras och ändras så i min värld finns det bara en väg och gå.
Riv bort allt ner till regelnivån.
Fäll in reglar på cc300 så man kan använda sig av 900mm skivor och kör med 15mm plyfa och gips vid uppbyggnaden efter att el och vvs är ändrat. (Alternativt köra med de betydligt otympligare 1200 skivorna.)
Känns som du inte vill lägga allt för mycket pengar på det hela och då är mitt tips att kolla med företag som jobbar med plastmattor då det idag finns väldigt mycket finare plastmattor än förr och det är inte dyrt alls.Bror Irgens skrev:
Då kan du ganska lätt dra bort befintlig matta och i bästa fall även återanvända befintlig gips, el och vvs då du inte bygger på väggarna någonting i tjocklek.
Det enda att tänka på är ju att det blir svårt att göra godkända infästningar mer än i reglarna som finns.
Tack för svaret, lutar åt att jag avstår. Så viktigt känns det inte.
Hur göra vid uppsättning av ny liggande värmebehandlad panel ?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad göra åt vattensamling vid stugplint?
Grund & Markarbeten -
Hur göra vid vägen (Glespanel innertak)?
Vad gör jag nu vid husgrunden?
Vad behöver vi göra med underarbetet vid markstensläggning?
Grund & Markarbeten
