611 läst ·
3 svar
611 läst
3 svar
Hur gör jag bäst vid ojämna innerväggar i kök, regla ut?
Mitt första inlägg här på forumet! Har spanat in mycket här och blivit hjälpt massor, så tackar för ett bra forum!
Har köpt mitt första hus, från 30-talet, lite snett och vint när man börjar kolla noga.
Jag ska in med ett Ikea kök och dra ny el i köket. Elektrikern föreslog att regla ut väggen minimalt för att kunna dra elen snyggt omen också eftersom väggarna mest troligt kommer att behöva justeras för stommarna som ska in.
Hur skulle ni ha gjort i mitt fall? Regla ut väggar? I så fall vad är minsta måttet? Vill inte ta för mkt av rummets yta så att säga.
Sen är golvet lit ojämnt framför murstocken, överst ligger en plastmatta, oklart vad som orsakar detta men kanske sitter det klinker eller något under just där. Det är en mindre upphöjning men känns ändå när man går där. Jag hade tänkt att lägga klickgolv hela köket men undrar vad man bäst gör för att få det jämnt och att nya golvet inte går i sär pga skillnaden.
Mycket här i en fråga men hoppas på några bra tankar från medlemmar med liknande erfarenheter
Huset är trästomme.
Huset är trästomme.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 155 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 155 inlägg
Det kan ha stått en vedspis där en gång i tiden och då stod den på något som tål gnistor, t.ex. tegelstenar eller en betongplatta.S Sussien skrev:Sen är golvet lit ojämnt framför murstocken, överst ligger en plastmatta, oklart vad som orsakar detta men kanske sitter det klinker eller något under just där. Det är en mindre upphöjning men känns ändå när man går där. Jag hade tänkt att lägga klickgolv hela köket men undrar vad man bäst gör för att få det jämnt och att nya golvet inte går i sär pga skillnaden.
Antingen kan du ju ta vara på husets historia och låta tegelstenarna/betongplattan vara synliga som en dekoration medan du lägger ett klickgolv på resten. Många börjar ju använda det ursprungliga undergolvet som köksgolv, slipar och behandlar furu- eller granbrädorna. Men det går ju att lägga byggskivor över hela golvet innan man lägger ett nytt klickgolv ovanpå.
Tack så mycket Birgit! Ja det låter troligt där med dina förslag om vad som kan ligga under. Jag får helt enkelt öppna upp och titta. Jag är nojig för att det ska vara asbest där under så ville helst inte öppna men det blir svårt att reda detta utanBirgitS skrev:
Eller som du säger lägga skivor av något slag och kanske extra foam under delen som Inte är
Upphöjt (vilket är det mesta)
Ha en fin kväll!
Hur gör man bäst en 90 graders böj för vindskiveplåt på ett pulpettak?
Vad skulle du göra framför bastu vid fågelsjö
Fråga trädgårdsdesignern söndag 16 mars kl 20-22 -
Hur gör man bäst där golvvärmeslangen ska böjas upp vid vägg?
Värme allmänt -
Hur gör man bäst med kant ner mot befintlig häck vid mindre markhöjning?
Trädgård allmänt -
Allmänna frågor och råd vid bastubygge
Bastu
