3 271 läst ·
3 svar
3 svar
Hur gjuter jag större platta bredvid befintlig platta?
Jag funderar på om jag skall göra min friggebod större. Det är betongplatta på mark som golv.
Hur gör jag för att gjuta mer platta bredvid den befintliga?
Jag måste ju få förankra den mot befintlig platta.
Och hur mycket ska man gräva ur?
Kanske finns någon guide för detta?
det enklaste torde vara att gräva ut den yta du vill ha inklusive det djup konstens alla regler kräver, bygga form och borra in i den befintliga plattan och förankra ett armeringsnät i rätt nivå med 2komp lim. Sedan är det bara att blanda betong till plattan, fylla och jämna av..
Hur stor är den nya plattan och är marken sättningsbenägen? Det kan vara lite lurigt när man förankrar och hänger upp sig i en befintlig konstruktion med en liten del av plattan. Risken finns då att plattan rider och börjar luta.
Kanske är lite over kill att ha detta i åtanke när det gäller en friggebod
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Lyft av friggeboden, lyft bort gamla plattan och gjut en ny.
Protte
Protte
Hur gjuter jag en platta i befintlig lada?
Grund & Markarbeten -
Hur gjuter jag smartast en platta ca 2x7m.
Hur gjuter man ett säkert fundament för kamin, oisolerad platta
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur gjuter jag en ny del av min platta under garaget?
Hur gjuter jag betongplatta mot träfasad?
Grund & Markarbeten
