Håller på att ansluta nya diskmaskinens invatten till den här kopplingen, men dess gänga är ca 20 mm (inringad på första bilden).
Slangen jag vill skruva på (nertill i första bilden) har en gänga som är ca 27 mm.
Visst finns det någon typ av adapter som går från 20 till 27 mm?
Märkte sedan att den befintliga kopplingen går att skruva isär (andra bilden)
Så kanske ska jag helt enkelt byta ut den till diameter 27 istället för 22 mm ut?
  • Metallanslutning med gängor och kopplingar, markerad cirkel indikerar problem eller fokusområde.
  • Rörrörkoppling med möjlig läcka markerad med gult, hand håller fast röret.
Kanon, tack ska ni ha! 😊
På andra bilden syns en grönaktig pasta (typ) som luktar metall.
Är det nåt slags tätningsmedel eller naturliga avlagringar från rören, nån som kan veta?
ådal
Krilleman
Ser ut som vanlig locherpasta. Till och med livsmedelsgodkänt.
Många rörisar applicerar denna över gänga/klämring vid åtdragning.
Anders_123
Krilleman Krilleman skrev:
Den där måste gängtätas, ta en med planpackning invändigt istället!
[länk]
Tack! Men är det R15 eller R20 som ger rätt diameter 27 mm?
(Tror att det egentligen kan heta M28?)
ådal
R20 har utvändig gänga på ca 26mm, R15 på 21mm.
När man pratar om M-storlekar är det millimetermått på stigningen, vilket skiljer sig från R-gängorna.
R20 ≠ M28
Anders_123
