4 858 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
hur funkar slagskruvdragare?
Är lite nyfiken på om min Aeg slagskruvdragare är defekt eller om dom beter sig så här
köpte den begagnad o sliten, när ja kör småskruv så funkar den bra, men när ja kliver upp lite grövre typ 6,0*80 så drar den en bra bit, oså slår den av tvärt, sen kan man köra på en bit till o den slår av tvärt.
så de är med andra ord inga problem att dra i skruven, kan till o med köra ner den rätt igenom en grov planka, men totalt sett kanske den gör en 3st stopp om ja ska skruva in skuven.
För mig känns det inte normalt, eller är det nån maxmoment grej som gör att den slår av?
http://www.aeg-powertools.se/product/detail/batteridrivna-system/144-v/bss-14-bss14
är det denna eller är den äldre modell
är den äldre så kan den va slut.
jag har bara dålig erfarenhet av aeg, bosch , black and decker och liknande.
i regel köp aldrig begagnade grejer. om det inte gäller saker som byggsåg eller tombola eller liknade som är svåra att förstöra( ja det finns såna som klarar göra sönder sådana också)
ja tänkte i dom banorna jag med, har haft en borrmaskin som betett sig liknande förr, då var det knappen som det var dålig kontakt vid, rengjorde så funkade det kanon.skalman1 skrev:
får ta en span på de...
