1 160 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Hur funkar det (VVB)?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Förmodligen en simpel fråga, men hur fungerar egentligen termostaten på utgående vatten från en vanlig el-vvb? För det är väl en termostat? Eller är det bara en blandare?
Du menar den ventilen som sitter efter en VVB och som blandar i kallvatten i tappvarmvatten (om det behövs)?
Ja, det är en termostatisk blandningsventil,
https://energiteknik.net/wp-content/uploads/2019/03/Produktblad_VTA370_570_sv_J2_LR.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_29_4924645.pdf
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Tack för info!Demmpa skrev:
Men hur funkar det rent mekaniskt? Något rör ju på sig i förhållande till det inkommande varm/kallvattnets temperaturer. Hur kan det göra det?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jo jag såg det, men hur? Det expanderar eller drar ihop sig beroende på temperatur och justerar därmed blandningen? ...och visst blir det en steglös justering, inte som tex en gammal bimetalltermosat som slår på och av?Demmpa skrev:
Vaxet expanderar när det blir varmt, då öppnar den kallvattnet. Ja det är steglös/dynamisk reglering.
På liknande sätt fungerar termostaten till radiatorventilen, vaxet blir varmt och radiatorventilen stryper flödet.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
