Ursäkta för en nybörjarfråga som många kanske skrattar åt, men hur kan jag använda wago till min taklampa?
taklampan har bara 2 sladdar som behöver kopplas till en kronkontakt/stickpropp som sen ska kopplas in i taket där uttag finns. Jag är van i ”sockerbit” där man kopplar in två kablar från lampan, sen på andra sidan två kablar från kronkontakten, hur gör jag med wago? Köper en med 5 uttag och kopplar in alla 4 sladdar?
Ursäkta röran i texten..
Mvh
Nej. I en Wago är alla anslutningar ihopkopplade, så du behöver två stycken med minst två ingångar. Sen kopplar du fas från lampan och fas från stickproppen i varsitt hål i den ena och nolla från lampan och nolla från stickproppen i varsitt hål i den andra.
EmMall och 2 till
Tack snälla.
Fas antar jag är brun kabel? Noll blå? Kanske är struntsamma så länge samma färg är kopplade i samma wagokontakt. Har jag förstått rätt?
Så att köpa https://www.k-rauta.se/produkt/toppkontakter-wago-2-polig-008-25-32a-450v-4mm-16st/4055143459051
Räcker för mitt ändamål?
Ja. Är det mer än två kablar från stickproppen så kan du sätta en extra wago på den överblivna sladden.
Tack för hjälp! Ok, extra wago bara för att inte ska hänga löst och bli ”farlig” förstår jag? Ingen direkt funktion.
För att lära sig, hur hade jag gjort ifall det var jordat från lampan?
I så fall hade det ju varit 3 anslutningar. Alltså 3 wago.
ok, samma där - jord till jord?
Ja.
Tack för alla svar, som alltid på detta underbara forum.
