Har sökt efter svar på min fråga här på forumet, men utan att lyckas hitta något.
Har en IVT Optima 500-700 luft/vatten-värmepump som jag funderar helt enkelt på hur semester-funktionen fungerar.
Man väljer datum som semester-funktionen ska vara aktiv, inget konstigt med det.
Men sedan ska man välja temperaturförändring mellan -20 grader och +20 grader.
Vad menas med denna temperaturförändring? Har ingen inomhusgivare kopplad så vad går den efter?
Just nu har vi en innetemperatur på 21 grader men kanske vill ha 18 grader eller liknande när man är borta några dagar. Vad ska jag då ställa in temperaturförändringen på? Just i detta nuet är temperaturen på vattnet ut till elementen i huset 45 grader.
Om jag ställer in temperaturförändringen på -4 grader, innebär det då att vattnet ut till elementen ligger 4 grader lägre än vad det normalt skulle göra? Och i så fall, fyra grader lägre vattentemperatur ut till elementen lär knappast betyda 4 grader lägre inomhustemperatur. Eller?
Tacksam för hjälp så att jag kan bena ut mina frågetecken
