Simon-t
Vi har en vattenutkastare från Gustavsberg. Där vi missade att ta bort slangen till vintern som frös på. Efter att vi tinnade upp utkastaren så verkar den fungera men självdräneringen fungerar inte längre. Jag köpte en ny spindel (https://rorfokus.se/produkt/spindel-for-vattenutkastare-gustavsberg/) då jag trodde att det va denna som gått sönder. Men självdräneringen verkar ändå inte fungera. Jag har gått igenom alla delar och kan inte hitta att något gått sönder. Finns det någon här som vet hur självdräneringen är tänkt att fungera och vad det kan vara som strullar? Vad jag kan se så ser det ut som att kopppar stången som går in i röret ska trycka bak på spindeln när man drar år/stänger kranen och således leda ut vattnet i röret genom dräneringshållet. Men som sagt det fungerar inte.
