Det är inte en så dum fråga som det låter, när det gäller vattenburna panelelement.
Själva panelen, den radiativa delen, innehåller vattnet och strålar ut värmen, så långt är jag med. Men konvektionsdelen, all den veckade plåten på baksidan, hur fungerar den och varför finns den där?
Många radiatorer har ju dessutom ytterligare en panel, på baksidan. Som följaktligen strålar in mot väggen? Är inte det slöseri med den goa värmen, eller hur tänker man här?
Och varför sätter man inte någon slags reflektor på väggen, så att all värme strålar ut i rummet?
Värme kan spridas på tre sätt, strålning, konvektion och ledning.
Panelradiatorer i vanliga vattenburna värmesystem lär avge merparten av värmen till rummet via konvektion, d v s de värmer upp luften omedelbart intill som då blir varm och lättare än omgivande luft, varpå den stiger upp och drar in kall luft underifrån.
Dock är luft en dålig värmeledare medan plåt är en bra värmeledare, så man behöver ha stor yta för att "få ut" effekten från radiatorn via konvektion. Det gör man genom att sätta dit veckad plåt. Internt i radiatorns metalldelar sker all värmeöverföring via ledning.
Viss värmeledning från radiatorn till omgivningen (väggen) via fästena finns förstås, men den är marginell i sammanhanget.
Strålning då. Jo, visst kan man känna att det hettar i ansiktet om man närmar sig en het yta, men radiatorer är sällan "heta", utan kanske typiskt ca 20 - 30 grader varmare än rummet vintertid. Jämför t ex med ett glödande IR-element som är många hundra grader där merparten av värmen sprids via strålning.
I teorin kan man säkert minska strålningsförlusterna till väggen bakom radiatorn genom att montera en "spegel" där som reflekterar strålningen. Jag gissar att det kan handla om någon procent av totalen så länge spegeln är välputsad. Troligtvis ger några mm tjockare isolering samma besparing och isoleringen behöver inte putsas för att bibehålla sin funktion.
gaia och 5 till
Det har ju genom åren funnits reflektor produkter som är tänkta att sättas bakom radiatorer för att refelktera tillbaka strålningsvärmen. Så vitt jag vet har inga försök visat på någon positiv effekt. Men det har gjorts försök.
pyhys och 1 till
Tack för ett utmärkt utförligt och pedagogiskt svar.
Men jag undrar — om det inte varit för det estetiska, hade det inte varit bättre att sätta radiatorn med konvektionsdelen utåt?
Spelar ingen roll. Man vill bara ha en luftström förbi plåtarna. Så länge det inte är täppt under elementet eller ovanför, så får du din luftström.
ricebridge
Du menar att luftströmmen är lika viktig som värmeutstrålningen från elementet? Och att ett element som luften inte cirkulerar runt inte är lika effektivt?
th
ricebridge
Staffans2000
Skall man vara petig så måste det vara fördelaktigt att de kallare plåtarna vetter mot väggen.
Staffan
Workingclasshero
Staffan
Staffans2000
ricebridge ricebridge skrev:
Eftersom de veckade plåtarna på elementets baksida är kallare än själva elementet, avges mindre värme nära väggen, vilket i sin tur minskar skillnaden mellan den varma insidan och den kalla utsidan. Rent energioptimalt vore det om det var placerat mitt i rummet.
Staffan
Workingclasshero
Får du ingen luftcirkulation så blir ju bara området närmast elementet varmt, prova att lägga något över ett element så att det blir minimal konvektion. När vi hade barn hemma så hade de för vana att lägga vantar/mössor/etc på elementet i hallen och det fick den effekten samt att man kände kallras från fönstret ovan.
ja, tänk dig att luften står helt still runt elementet, då kommer luften närmast elementet snabbt nå samma temperatur som elementet och värmeväxlingen avtar drastiskt.
om du tar hjälp av en fläkt som skjuter till svalare luft från rummet hela tiden kommer värmeväxlaren (elementet) vara effektivare.
Den enda positiva effekt jag vet det har haft är att några haft sin inkomst av tillverkning/försäljning av dem.;)
gaia och 1 till
Staffans2000
När jag rörmokare blev jag lärd av chefen att den veckade plåten avgår lika mycket värme som den vattenfyllda delen. Jag tillät mig att tvivla.
Staffan
Staffan
Men då är det en del av elementet där metall leder värme och sedan avges via konvektion, i det jag kommenterade var produkter som sattes på väggen bakom för att reflektera värme, t.ex. något med en aluminiumfolie.;)
