Har köpt begagnade element av för mig mer ovanlig natur. Elementet har ett hål i botten som är både inlopp och utlopp. Detta hål, ca 25 mm, delas i mitten av en fläns som löper tvärs elementet (dvs. i 90° vinkel mot elementet).
Inloppskranen har en likadan delning och det sitter en sorts kulventil som stryper både till och frånflöde på samma gång. Kranen har tre lägen, helt öppen, halvt öppen och helt stängd. Försöker jag ställa den i ett mellan läge så finns risken för att jag stänger antingen till eller frånflöde.
Hur går vattnet inne i elementet?
Finns det en självklar varm och kallsida?
Vad händer om jag kopplar fel på var och kallsidan?
Tacksam för hjälp sa Zeb
Låter som om de element du har fått tag på liknar de som vi har i vårt hus. Vi har två enrörssystem, d v s att elementen är seriekopplade i två olika rörsystem (ett för normalplan, och ett för källaren). Vi har inga traditionella termostater, utan bara en styrning under elementet där man kan välja halv/av/hel genomströmning av vatten. Har dessvärre inte tagit isär något av dem, men rörmokaren som monterade vår nya handdukstork i badrummet, som är ansluten till elementslingan, fick specialbeställa en speciell shunt med insticksrör som var just delat. Inflöde i halva röret, och utflöde i andra halvan.
//GoForIt
Jag gissar att du har köpt element till ett enrörssystem. Principen där är ju att det enbart finns ett rör i värmeslingan. Sk
seriekoppling. Så det varma vattnet som du schuntar ut från pannan går till det första elementet i slingan och där så delas vattnet upp så att en del går in i elementet och en del går till nästa element i slingan. När vattnet som gått in i elementet avgett sin värme så går det ut och tillförs det varma vattnet som går till nästa element.
Så kontentan blir att vattnet som går till element 2 är kallare än vattnet var när det kom till element 1. Och som logiken ger så är vattnet ännu kallare när det kommer till element nummer 3.
Så därför skall det vara större element (för att du skall få avgiven värmeffekt lika som elementen i början av slingan) i slutet på slingan eftersom vattnet där alltid är kallare än i början av slingan.
Så om du själv har ett 2-rörssystem eller tänker använda elementen till ett 2-rörssystem så har du ett litet problem kan jag säga. Jag har aldrig hör talas om någon som har monterat enrörselement i ett tvårörssystem. Men det kanske går på något sätt?
Detta kan förklara varför det blir varmt i första elementet men inte i de påföljande!
Borde det inte gå att använda det ena röret för framledning och sen använda det andra röret för återledning från sista elementet?
/zeb
Zeb
Du får kanske föklara lite till.
Har du provat att installera dem i ditt eget system som är av 2-rörtyp eller?
Zeb skrev:
dom är till för enrörs system=snikrörmokeri inget att använda om du inte har enrörs innan
Hade jag vetat vad jag vet nu så kanske jag inte hade köpt dem i första läget. Nu är de inkopplade i serie och det fungerar bättre än när jag parallellkopplade dem.
Jag tycker inte att de är så stor skillnad på värmen i första och sista eleementet och som tur var så sitter det första elementet i det rum där det är viktigast med uppvärmningen.
/Zeb
