3 856 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Hur fuktigt kan trä på en kallvind vara?
Vi bor i ett trähus från 1944 med kallvind och självdrag. Idag var jag uppe och mätte fukthalten i takstolarna och i själva innertaket (vanlig träspont).
Jag mätte med en vanlig enkel fuktmätare som man sticker in i träet. Fukthalten låg på mellan 10% som lägst och 16% som högst. Det var nollgradigt vid mättillfället. Jag har för mig mig att man ska kompensera för temperaturen, stämmer det? Om jag förstått det rätt ska man lägga på 1,6% per 10 grader under 20 grader. I så fall så skulle den egentliga fukthalten i det fuktigaste virket ligga på ca 19%. Stämmer detta? Är det så man räknar?
Om så är fallet undrar jag om 19-20% fuktkvot är för högt och något jag ska åtgärda, t ex genom att installera en s k "trygghetsvakten"?
På tre mindre områden (½-1 kvadratmeter vardera) såg jag vad som liknar en tunn hinna av vitmögel. Måste detta tas bort fysiskt eller kan det få sitta kvar och "självdö"?
Vänliga hälsningar,
Andreas
Vänliga hälsningar,
Andreas
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Det kan vara hur fuktigt som helst, vid den temperaturen växer inget mögel.andeholm skrev:Hej
Vänliga hälsningar,
Andreas
Häng upp en hygrometer när sommaren kommer , och titta till den så att du inte har mer än 60% när det är över 15c på vinden. Gör vettiga åtgärder i så fall, dvs ventilera mer, eller ventilera mindre, de flesta börjar förespråka mindre sista åren. Se till att ditt tak är tätt, fundera på ångspärr mot varma sidan om du inte har det idag.
Trygghetsvakten är båg enligt mig, rätt ventilation+tätt tak+diffspärr är en melodi som fungerar.
Tack Martenw!
Vad menar du med "tätt tak"? Menar du bara uppifrån eller menar du även att ventiler vid nock och luftinsläpp nere vid takfoten också ska täppas igen? Med "varma sidan" antar jag att du menar nedåt mot våningen under där vi har normal rumstemperatur eller...?
Vänliga hälsningar,
Andreas
Vänliga hälsningar,
Andreas
