Hej forumet
Hur förekom asbest i rörisolering? Var det som ett luddigt pulver? Jag har gammal rörisolering i källaren där det är skadat på ett ställe, tejpen runt om har något konstigt grej på sig, vitaktigt material, lite hårt men också lite pulvrigt. Hur farligt kan det vara om det är asbest? Jag har petat lite på det och stött till det när jag har gått runt.
Det är inte lönt med foto då man inte kan avgöra.
Asbesträdd Asbesträdd skrev:
Hej forumet
Japp, påminner om gips. Användes ofta för att forma runt rörböjar och avstick. Är det riktigt gammal såkallad "nöthårsisolering" så använde man det direkt på röret under isoleringen också, så då finns det även på raksträckorna.
Det är inte hälsosamt med asbest, men du behöver inte få panik (tänkte på ditt användarnamn). Tejpa över det som är skadat, så det inte rivs upp mer om man råkar stöta till det.
Så länge det sitter där det sitter är det ingen fara, men om du ska göra några ingrepp eller ta bort isoleringen, så rekommenderar jag att du anlitar en saneringsfirma.
Det är inte speciellt nyttigt men det finns ingen anledning till några panikåtgärder. Linda om skiten med gaffatejp så att det inte far omkring.
Nöthår och någon asbestmatta runt röret hade jag på värmerören i den förra kåken.
L
Hej forumet
Om det är på raksträcka så är det nog helt enkelt vanligt gips. Som många kan berätta för dig så fanns asbesten främst i isoleringen vid rörböjar.
Samma här ungefär. Jag förstår dock inte riktigt vad asbestmattan innanför isoleringen gör för nytta?
  • Närbild på en gammal, isolerad rörbit med synlig asbestmatta inuti.
Det har jag aldrig fattat heller mes asbest användes tydligen till lite allt möjligt fram till åtminståne 50-talet pga sin allmänna braighet, typ.
L
Du är alltså säker på att det är asbest?
L
Du säger att man använde asbest under all nöthårsisolering också på raksträckorna?
L
Du vet att det var asbest under nöthåren?
Den varianten med matta har jag inte sett förut. Däremot att man har kletat någon asbestmassa direkt på röret. Jag har alltid misstänkt att det var som ett klister för att hålla isoleringen på plats.
Jo, samma variant som bilden ovan.
Om man gjorde det på all isolering vet jag ej, men man kan ofta se det som ett vitt "gipslager" på röret innanför nöthåret. Och det gjorde man även på raksträckor ja.
EDIT : Finns tydligen också som en typ av matta längst in som jag aldrig sett förut.
99%. Den är väldigt lik mattan som satt i taket utanför pannrummet. Men jag har inte skickat nåt på analys.
L
Men det är inte helt enkelt gips då?
L
Fyfasen. Det satt en matta innehållande asbest i taket - utanför pannrummet? Någon slags extra brandskydd? Vad var det för tak i själva pannrummet då? Eternit?
