1 236 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hur fördela punktlast från limträpelare på befintlig grund?
Planerar för om och tillbyggnad av garage, jag kommer bl.a. växla av befintligt sadeltak med en limträbalk i nock där belastningen leds ner mot befintlig grund genom 3st limträpelare.
Grunden är en gjuten platta på mark från 2014.
Taket är 8000mm långt, pelarna kommer sitta i väggen på kortsidorna och den tredje 2500mm från ena kortsidan.
Upplagsreaktionen är beräknad till 45kN för ”mittpelaren”. Den här pelaren kommer även den stå i en innervägg.
Jag funderar på vad det finns för alternativ att fördela punktlasten från limträpelarna ner mot grunden (förutom alternativet att såga upp grunden och förstärka)? Då nuvarande grund ej är konstruerad för denna punktlast. Stålbalk på golvet? Eller något annat alternativ?
Kan tillägga att funktion går före utseende här och kommer som sagt vara en innervägg här så går ev att klä in en ev. lastfördelare.
Antag att du fördela marktrycket på en yta 0.5m2 då får trycket 90 kPa som grunden ska klara. Detta är relativt lågt såtillvida att du inte har en massa lera eller torv under byggnaden. Isoleringen får inte heller vara för mjuk, men med en s80 bör det vara ok.K Kubikton skrev:Planerar för om och tillbyggnad av garage, jag kommer bl.a. växla av befintligt sadeltak med en limträbalk i nock där belastningen leds ner mot befintlig grund genom 3st limträpelare.
Relevanta brottmoder av plattan gäller:
- Krossning under pelare: Är med största sannolikhet inte ett problem.
- Böjbrott av platta: är troligtvis inte heller ett problem
- Genom stansning: Är troligtvis den styrande brottmoden. För att hantera detta är det ingen dum idé att montera en stålbalk ovanpå plattan. Se bara till att få en hel del dubb mellan platta och balk. Sedan att man får till en fin undergjutnig med expanderbruk. Svårt att säga exakta dimensioner på balk. Men skulle jag skjuta från höften, kanske en HEA140 med livplåtar vid anslutning mot pelare och ändplåtar. Längd kanske 1,5 meter.
Intressant! Låter som att det finns möjliga lösningar utan att såga upp golvet och om en balk kan lösa detta är jag nöjd.A a_w skrev:Antag att du fördela marktrycket på en yta 0.5m2 då får trycket 90 kPa som grunden ska klara. Detta är relativt lågt såtillvida att du inte har en massa lera eller torv under byggnaden. Isoleringen får inte heller vara för mjuk, men med en s80 bör det vara ok.
Jag kommer konsulta mina planer med en byggnadskonstruktör innan jag kör igång men är ute efter lite idéer att fundera på.
Anslutning från shunt till golvvärmefördelare, standard?
Värme allmänt -
Hur ansluta LK Golvvärmefördelare RF från vänster så att hålen i skåpet linjerar?
Värme allmänt -
Fördelar/nackdelar frånluftsvärmepump?
Värme allmänt -
Dimension på PEX-rör från "huvudfördelare" till fördelare badrum?
Vatten & Avlopp -
Hjälp med kontroll räkning grund platta med punktlast från pelare?
Grund & Markarbeten
