Bifogar bild över sprickan.
Dörrkarmen ni ser är en dörr ut till altanen och själva sprickan är mellan yttervägg och sidokanten på köksbänken.
Jag hade tänkt spackelremsa (papper) och spackla över. Vad säger ni, hur blir det enklast och bäst?
Tack!
Tack!
There is an old rule in repairs: What caused the failure? Your problem looks deeper. This is not an ordinary crack. Here, the door frame/wall was moved by approximately 5 mm. First, diagnose and remove the cause, then repair the crack (e.g. using akrylfog). It is possible that the door frame screws are missing or the hole for the door frame is too large.
Hur fixar jag denna vägg enklast?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur byter eller fixar man läckande avluftning av denna ovanliga sort?
Vatten & Avlopp -
Hur täta denna spricka mot grund?
Grund & Markarbeten -
Hur fixar jag till denna vägg?
Fyllnadsmassor -
Hur åtgärdar man denna typ av spricka och hur uppstod den från början?
Fasad
