Jag en en golvvärmeslinga i badrummet och i hallen utanför badrummet som inte blir varm alls. Har en shunt där man känner att röret är varmt ungefär fram till den lila markeringen (se bild), men stänger jag av pumpen (wilo star-z nova) så blir rören varma ända fram till den röda markeringen?!
Jag har prövat att lufta på luftventilen på shunt (blå markering på bild) men det kommer bara vatten. Har även luftat hela systemet genom att stänga av pumpen på fjärrvärmecentralen och sedan lufta alla radiatorer. Energibolaget har bytt expansionskärlet i centralen (felet med golvvärmen fanns innan bytet) och rengjort filtret. Jag har lyssnat på pumpen och den verkar gå (samt att det är varmt i övriga radiatorer). Bifogar bild på centralen. Kör pumpen i centralen på högsta varvtal. Vad kan vara felet, tänkte kolla här innan jag ringer fackman.
