Hej! Så här ser vårt fördelarskåp ut sedan inflytt för 2,5 år sedan. Vid slutbesiktning täcktes allt av en plåt som var skruvat i gipsskivorna runt om. När vi upptäckte hur det såg ut blev vi bara hänvisade till 2-års besiktningen av husföretaget och besiktningsmannen vid 2:års besiktningen godkände skåpet. Så nu har jag funderat i flera månader på hur jag ska fixa detta utan att komma fram till något bra...
Jag vill köpa till en riktig LK lucka och försöka montera då det känns säkrare och mer praktiskt även om besiktningsmannen sa att det var helt ok med dessa öppna hål rakt in i väggen bara de blå plastbitarna var på plats. Att ha en plåtskiva skruvad i gipsen är på tok för opraktiskt, vill kunna inspektera och sätta på de små motorerna som ibland hoppar av enkelt.
Mina alternativa idéer:
1. Skära ur mer gips och jacka ur regeln till höger med stämjärn så luckan kan monteras snett och lite inne i väggen och sedan försöka täcka med någon form av lister runt. ( nackdel regeln till hö är redan utskuren så av 70mm finns bara ca 35mm kvar... om den bär någon vikt blir det osäkert att minska den ytterligare...)
2. Skruva ur nedre blå skruven och försöka dra fram skåpet i bättre läge. Men går detta med allt inkopplat? Har någon redan försökt med tanke på gröna misslyckade skruvhål? Är skåpet även fäst baktill t ex med de röda på något sätt?
3. Ta bort gips på baksidan i angränsande rum och försöka få ordning på hela väggen från det hållet. Saknas även isolering runt hela skåpet så det låter mkt i det sovrummet när tvättmaskin och värmepump går så då kan vi fixa det samtidigt...(har betalat för isolerade innerväggar...)
Vad tror ni? Kan ingenting om sådant här och är tacksam för all hjälp!
Med vänlig hälsning,
Maria
Maria
Vi har två transparenta plexiglasskivor som fungera som skjutdörrar.N nyss ny husägare skrev:Hej! Så här ser vårt fördelarskåp ut sedan inflytt för 2,5 år sedan. Vid slutbesiktning täcktes allt av en plåt som var skruvat i gipsskivorna runt om. När vi upptäckte hur det såg ut blev vi bara hänvisade till 2-års besiktningen av husföretaget och besiktningsmannen vid 2:års besiktningen godkände skåpet. Så nu har jag funderat i flera månader på hur jag ska fixa detta utan att komma fram till något bra...
Maria
Köp en lucka som hör till?
Ja det är ju alternativ 1 ovan, men eftersom skåpet sitter helt snett och olika långt in i väggen kommer luckan inte passa utan modifieringar eftersom den är gjord för att kraga över omkringliggande gipsskiva.K Kvarnapajken skrev:
https://www.lksystems.se/sv/produkt...sskap/luckor/lk-ramlucka-gv-inb_77766651.aspx
Tack för svar! Ok, ja det är ju bättre med genomskinliga plastbitar så att man ser in, vi har blå nu. Har ni också ett läckagesäkert skåp där alla golvvärmeslangar går igenom gummipackningar på väg in i skåpet och ”skvalleravlopp”? Står plastskivorna bara inne i skåpet?Mjölsered skrev:
Är det normalt att man hoppar över isolering runt skåpet? När jag tittar in i alla springor över, under och på sidorna ser jag ingen isolering någonstans...
Kommer gå att skruva dit ändå luckan ligger utanpå gipsen så den kommer se rak och fin ut du kanske får köpa längre skruv bara om dom är för korta.N nyss ny husägare skrev:
Vi har köpt isolerade innerväggar, men börjar fundera på om det är det vi fått när jag ser detta...R RoBo skrev:
Är det inte risk för läckage rakt in i väggen i alla glipor (som störst 3-4cm bred glipa nere i ena hörnet) om man bara tar längre skruv? Ursäkta min okunskap, förstår inte hur det kan vara så noga att täta alla rörgenomföringar om det sedan kan vara helt öppet någon cm längre bort...
Det är därför viktigt att dom blå plastskydden är där, börjar det spruta vatten skyddar dom så det hamnar i skåpet. Alltså dom skall spännas in på insida skåp.N nyss ny husägare skrev:
Japp precis samma skåp. Ja skivorna står innanför listen uppe och nera, praktiskt.N nyss ny husägare skrev:
Som RoBo skriver så är dom där för att vattnet ska hamna rättN nyss ny husägare skrev:
Är det inte en regel över någon cm upp så därför du inte ser någon isolering ? Under brukar vara så mycket rör så får knappt inte platts något och då hoppas det ofta över.N nyss ny husägare skrev:
