Jag gör ett inlägg med förhoppningen att få tips och idéer om hur jag och min fru ska hantera nuvarande bjälklag, vi har tagit bort stenarna som bjälklaget tidigare vilade på och temporärt ersatt detta med timmerbitar enligt bild.
Vi kommer behöva rikta golvet och stötta upp det mer permanent innan vi fyller grunden med Hasopor och lägger golv. Vi har funderat på att använda lecablock för att få bjälkarna i nivå och sedan låta golvbrädorna stadga i sidled, vad tänker ni om det?
Målet är att återanvända nuvarande bjälklag samt att inte höja golvnivån mer än nödvändigt. Vi är även måna om att att undvika köldbryggor, vilket är varför vi tog bort stenarna som tidigare höll uppe golvet.
Om ni har frågor eller vill ha förtydliganden så är det bara att skriva. Tack!
Renovering pågår, träbjälklag exponerat, arbetsmaterial synligt, fönster, belysning, gammalt timmerhus interiör.
Renoverat golv med exponerade bjälkar och isolering. Verktyg och byggmaterial synliga. Inomhus konstruktionsarbete pågår.
Undergolvkonstruktion, träbalkar, avstivningar, delvis täckt med brädor, renoveringsarbete, oskyddad mark, byggmaterial, skräp.
Fa05
Gjut upp ett underlag som ersätter stenen men som inte går upp mellan bjälkarna. Spika en trossbotten, isolera och lägg golvspån + golv, alt. ett tjockare spontat trägolv ovanpå.
klaskarlsson
Det går säkert bra med hasopor men ni skulle ha lämnat kvar stenarna. Fördelen med sten är att det inte har någon kapillärsugning. Nu blir det väl att gjuta en liten sula och antingen mura leca eller gjuta upp en betongplint. Eller så bär ni in stenarna tillbaka.
klaskarlsson och 5 till
Hej, tack för svar. Vi vill som ovan nämnt fylla grunden med Hasopor och snarare görs en modern mullbänk. Ovanpå Hasopor kommer vi ha 45mm cellulosaisolering följt av 34mm spontant trägolv. Din ide om att gjuta hade väl funkat men hittills har vi velat undvika att gjuta men det kanske blir aktuellt att tänka om.
Vad ni än gör gjut inte betongplatta under huset.
Mattias.timmele och 8 till
Tack för svar! Stenarna tog vi bort av flera anledningar. Golvet inte rakt på stenarna, vi har grävt ner djupare än stenarna för att få till 60cm Hasopor så vi hade behövt fylla på med nya och kontaktytan mellan sten och bjälke var väldigt dålig tidigare, vilket inte känns lika stabilt. Behöver man mura leca eller kan det räcka att stapla upp de under bjälklaget?
Huddingebo
Är helt med dig här. Det är inte så vi vill renovera, hållbarhet ska vara i fokus så gott det går!
inajacobson och 2 till
[bild] [bild][bild]
Men om ni ska använda Hasopor måste man vibba det ? hur ska ni kunna göra det som det ser ut nu ?
Så som vi har förstått det i samtal med Hasopor själva så behöver det enbart vibbas om det ska vara strukturellt, vilket det inte ska vara hos oss, golvet ska bäras upp av bjälklaget som i sin tur ska förankras på något vis
Micke Västerås
Hur blir det med vindskydd, dvs dragiga golv?
Gäller ha väldigt stängd mullbänk, eller så är det i vårat hus. Minsta lilla öppning i mullbänken så drar golven kallt.
klaskarlsson och 1 till
Gjorde inte så omfattande omläggning av bjälklag i vårt kök som ni, men behöll stenarna, det gick att få golvet rakt men lite masonit/oljehärd mellan sten och nya golvet. Men vi gjorde kanske lite väl fuskigt när vi i paniken la om golvet i vårt torp. Sen ska det erkännas att varken golv, tak eller väggar är raka hos oss :crysmile:
Bra och relevant fråga! Vår tänkta lösning här är noggrann lerklining samt att vi funderar på att lägga masonitskivor tätt intill varandra innan vi lägger det spontade golvet
Haha ja men det låter som att det blev gjort så bra jobbat!
augustl
Det finns en massa myter om att smeta lera på insidan av stenfoten och nedersta stocken som vindskydd men det är bara myter. Lera tål inte fukten där och suger upp fukt och rötar nedersta stocken. Då är det bättre att helt enkelt fylla springorna i stenfoten med våtsläckt kalkbruk som enkelt kan förnyas från utsidan vid behov. Man kan själv våtsläcka vanlig torrsläckt byggkalk så blir det billigare än att köpa våtsläckt på burk.
torparavgrund och 3 till
Gräv kanske ut lite till i grunden och fyll med järnsand/granulering i botten, oavsett vad du tänker göra sen. Dränerar bra och går packa bra och enkelt inte mycket som kan växa i det.
Hur stort är huset och är det tänkt som åretruntboende? Vilket värmesystem ska ni ha?
