4 675 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Hur fästa sockel i klinker
Ska snart påbörja monteringen av mitt nya kök med bla. en "bardel" rakt ut från en vägg, men det jag undrar över är hur jag ska fästa sockeln i golvet, det är ett nylagt klinkersgolv med vattenburen golvvärme så man vill ju inte direkt borra i golvet o skruva. Nån som har någon bra idé? Tacksam för alla tips.
· Västernorrland
· 2 105 inlägg
Borde inte vara ett problem. Sockeln fäster du ju normalt inte i golvet utan i väggen.
..Och nu fattar jag. Fick av någon anledning för mig att skåpen redan stod på plats, sorry.
Du kan alltid limma ner sockeln i golvet med lite bygglim eller silikon. Det sistnämnda är lättare att demontera utan att skada golvet.
Vi har ungefär som du (tror jag?), en köksö med underskåp mittemot varandra, totalt ~120cm bred, men vår är "bara" 240cm lång.
Den står på benen på golvet och så har vi bara dragit några skruv genom stommarna som står mot väggen som extra säkerhet så den inte varndrar iväg. Övriga stommar är ihopskruvade med varandra.
Är du tveksam på att det ska hålla så gör som jon_h föreslår och limma med något.
Det är stabilt så det räcker till, den rubbas inte om man knuffar i den.
