Har nyligen köpt ett hus från 1920 med krypgrund. Det finns kvadratiska hål på flertalet ställen men inget nät/ventilationsgaller. Jag skulle vilja sätta dit någon form av nät/galler så att t.ex. möss och andra otrevligheter inte tar sig in i grunden.
Det jag undrar är vad ska jag sätta dit för något och hur fäster man det för att det ska sluta tätt vid kanterna då stenen inte är slät? :thinking:
Kvadratiskt hål utan nät vid husgrund som behöver täckas för att förhindra skadedjur från att ta sig in.
Ett kvadratiskt hål i en ojämn stenvägg till en krypgrund utan galler.
Jag tror att det skulle fungera med musnät (googla på det; max maskstorlek 4mm!) som du spänner upp på ramar som du gör själv, och sen fäster dem med tillräckligt med stenlim för att det ska fylla ut ojämnheterna. (Rengör stenen ordentligt först.) Då kan du dessutom designa dem lite som du vill.
LenaWa
