15 287 läst ·
4 svar
15k läst
4 svar
Hur fästa bergögla?
Produkter som diskuteras: "bergögla"
Skruvkrokar & öglor
Skruvkrokar och öglor ger fästpunkter för linor, kedjor, vajrar och upphängningar i trä och berg. Skruvöglor skruvas direkt i virket, till exempel för tvättlinor och ampler. Bergöglor är smidda och varmförzinkade och sätts i borrade hål
Jag hade ju gissat på 16mm borr och att kilen bara trycks in så den sitter kvar när du stoppar paketet i hålet.GullanH skrev:
Vis av erfarenhet kan jag nu säga att det inte går med 16mm borr. Fanns inte en chans att få ner bergöglan så det var bara att åka iväg 5 mil till närmaste byggvaruhus och införskaffa 18mm borr a´190:- och då gick det alldeles utmärkt. Jag frågade på 3 olika Bauhaus och de gissade samma sak - använd 16mm borr.
vad var det för ytterdiameter på kilen som skulle ner i berget, kollade du inte den först? Eller har jag missuppfattat något?
Det är nog bara i stockholm man kan fråga på 3 olika bauhaus, utan att åka orimligt långt
