Tjena killar (o tjejer)!
Jag är inte helt säker på att "fasa" är rätt uttryck, men det jag vill är att åstadkomma samma sorts vinkling som syns i bilden.
Notera att hyllan/modulen blir så pass djup att jag inte bara kan lägga den i en geringssåg. Så vad gör man; använder man handöverfräs, skaffar sig ett sågverk eller vad?
Tacksam för alla tips
S Son of a Carpenter skrev:Tjena killar (o tjejer)!
[bild]Går inte med hjälp av din bild avgöra vad det föreställer men utifrån text utläser jag ett hyllplan !? . Utan mer uppgifter så sänksåg eller fräs men en bättre bild är önskvärt
Tacksam för alla tips![]()
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Gera är ordet du söker. Kan även lösas med cirkelsåg eller ännu hellre än sänksåg.
Tackar alla! Så det var "gera" då iallafall
Skulle något liknande det här duga?
Ska börja med att bygga en väldigt enkel AV-bänk och tänkte köra i 19mm MDF. Antar att jag får fixa en fintandad klinga också.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Jag hade föredragit en handhållen såg till stora skivor, inte så lätt att hantera i en bordssåg med litet bord.
Det spelar ju också roll hur verktygsparken ser ut och vad man har för planer framöver, så att man får så användbara prylar som möjligt.
· 2 268 inlägg
Kortsidorna av en lång skiva skulle jag inte vilja köra på en liten rapplig bordssåg. Det känns varken säkert eller bra. Justersåg fungerar men sänksåg med skena är egentligen inte sämre och väger en hundradel.
Om du inte ska använda grejerna väldigt mycket är det ingen idé att lägga en massa pengar på grejerna. Budgetalternativ kan fungera lika bra många gånger.
t ex.https://www.bauhaus.se/cirkelsag-skil-5740ca-700w-eldriven
Plus en rätskiva som styr den. T ex ett av hyllplanen du ska använda. Har du ett vattenpass är det en utmärkt rätskiva också.
Vill du ha lite extra stabilitet kan du lägga till en https://www.bauhaus.se/styrskena-wolfcraft-fks-115cm-for-handcirkelsagen
Sen finns det här paketet som jag tror är rätt prisvärt faktiskt. Jag har inte testat grejerna själv.
https://www.bauhaus.se/sanksag-scheppach-pl55-1200w-eldriven
Hur du använder cirkelsåg och rätskiva
https://www.google.se/search?biw=19...c.1.64.psy-ab..0.1.84...33i10k1.0.bx5ay8jc7xs
Produkter som diskuteras: "wolfcraft"
Wolfcraft
Smarta och innovativa verktyg från det tyska familjeföretaget Wolfcraft, grundat 1949 av Robert Wolff. Wolfcraft är en stor producent av verktyg, tillbehör och egenutvecklade produkter. I dagsläget har de mer än 550 patentskyddade produkter.
Skall man sällan använda grejerna kan det även vara ett bra alternativ att hyra istället för att köpa något billigt, dels får man "riktiga grejer" och så slipper man ha sakerna liggandes i garaget för all framtid, tex på Hygglo finns ett gäng sänksågar för strax över hundralappen per dag, planerar man lite så kan det bli många fina kapsnitt på en dag.Bart skrev:
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Så, då var det komplett.
Det blev 8 stolar totalt. I Ask, där stolarna är oljevaxade, medans bordet är lackat. Detta för att när jag gjorde bordet klart i Julas, kände jag inte till den andra metoden. Får helt enkelt se vad som är mest hållbart...
