4 262 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Hur får vi ut vattnet ur pannan?
Vi ska kallställa stugan. Det är ett vattenburet värmesystem, vattnet är nu utblandat med glykol och nu ska det kallställas. Men då ska man ju tömma ut allt vatten och pannan innehåller en 110 liters varmvattenberedare, hur tömmer men den? Vi hittar ingen kran som kan användas och alla rör är monterade uppifrån. Det är en Diom-panna( har inte närmare beskrivning).
Kan någon berätta hur man gör?
Hävertprincipen, dvs om du (typ) ansluter en slang på kallvattenmatningen på varmvattenberedaren, och drar ner den till en punkt under varmvattenberedarens underkant och sen suger i slangen tills det börjar rinna, så kommer det inte sluta rinna förren vattnet är under rörets nivå i varmvattenberedaren.
"Slanga" ur VVB så mycket det går enl ovan beskivning och slå sedan en liter glykol i VVB, och kom bara sedan ihåg att spola rikligt när ni tar den i bruk igen, man dricker ju normalt aldrig från VVB så det är nog okej att göra så
/R
/R
Normalt och normalt... glykol är ordentligt giftigt och har varken i tappvattenkranen eller i avloppet att göra. Häll i lite etanol/t-sprit eller dylikt istället (och tejpa igen rören så spriten inte avdunstar).rog_ohl skrev:
Propylenglykol - inte speciellt giftig
Etylenglykol - Akut giftig!!!!!!!!!!!!!
