Under vår entretrappa i betong finns ett utrymme på ca 2-3 m2 med ingång via dubbla dörrar från husets källare. Utrymmet är förmodligen tänkt som matkällare och det är också precis det vi tänkt ha det till. Jag har loggat luftfuktighet och temperatur under vintern och det verkar ligga runt 5 °C och 95% Rh, vilket verkar vara perfekt för potatis.
Problemet är att utrymmet just nu ser ganska sunkigt ut och att vi har rätt rejäla fuktgenomträngningar, både uppifrån trappan och från väggarna under mark, se bilder:
Fuktien uppifrån kommer förmodligen från regn som samlas på trappan och rinner ner längs synliga sprickor. Fukten från väggen är jag mer osäker på, hela huset är omdränerat med 100 mm isodrän (1998) och alla andra väggar i källaren är snustorra, så jag förstår inte riktigt varför dessa har så mycket fukt.
Målbilden är vitkalkade väggar och några snygga stålhyllor som vi kan fylla med rotfrukter, öl, vin och andra livsnödvändigheter. Luftfuktigheten gör det inget om den ligger kvar runt 90% så potatisarna håller sig glada.
Vi är extremt nya på det här med hus, så den stora frågan för oss är, vad bör vi göra innan vi börjar kalka väggarna invändigt?
- Bör vi slipa bort det gamla ytskiktet?
- Bör vi försöka komma till rätta med fukten i väggar och tak innan vi kalkar, eller håller kalken för sånt?
- Hur tätar man bäst en betongtrappa från fukt ovanfrån?
- Några teorier om varför fukt tränger igenom dräneringen just här?
Nyfiken på hur det gått för dig med detta, då jag har precis samma dilemma. Mitt bekymmer är hur jag skall få det tätt uppifrån så att inte regnvatten kommer in.
Det är ett gjutet tak idag, då det ovanför är entre till huset.
Skulle det räcka med ett lager tjärpapp? Eller skall man klä det med plåt? Alltihop kommer att hamna under en altan, så småningom.
Som så ofta med husprojekt så kom det massa annat i vägen så vi la det på is. Men vi bestämde oss iaf för att inte kalka innan vi löst fukten. Vi har använt det som förvaring det senaste året och det funkar utmärkt så länge man håller sig till ickeorganiska material (nånstans ska man förvara alla glasburkar man sparar).
I vårt fal kan man inte lägga något tjockt tätskikt över, för det är vår entre och det finns bara någon centimeter mellan betong och ytterdörrens undersida.
Vi funderar på att behandla hela trappen med Betsil, men har inte hunnit/orkat sätta in mig ordentligt i det.
Jag hade problem med att min matkällare under trappan blev varm som en bastu (södersida) och fuktgenomträngning ovanifrån. Själva avsatsen högst upp är under tak, där bilade jag av och gjöt på några cm för o få en ny yta, neråt trappstegen där problemen fanns la jag 5cm cellplast på och runt sidorna, o en ålderbeständig plast därpå.
Sen gjöt jag nya steg uppepå och putsade sidorna.
Gjöt eller göt, hur böjer man detta lilla ord?
Hjälp med arbetsordning från ångspärr till färdigmålat
Färg, Måla & Tapetsera -
Hjälp med ordning att färdigställa samt konstruktionstips för loftsäng
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur får man ordning på ett lite trögt funkis handtag/lås till toadörr
Badrum -
Målning med Falu rödfärg, arbetsordning?
Hur får man ordning på evigt putssläpp på farstukvist i betong?
