Vad har du för termostater på dina elradiatorer ??
Är det bimetalltermostat så är området ofta rätt stort mellan att det böja pulsa ut värme i korta perioder till att de går på för fullt utan att brytas. - spannet kan vara över 5 grader - ja tom. 10 grader som jag upptäckte på en av frosskyddselementen i pumphuset och fortfarande var lätt jummen vid 12-13 grader C när den var tänkt att vara aktiv vid 3-5 grader C och slog och tickade på och av fast temperaturerna var under 0 grader och det frös istället för att köra kontinuerligt... - idag sitter det mer distinkt elektronisk termostat då man inte vill att det skall värma när kallvatten pumpas upp ur borran och det kyler pumphuset men heller inte bli så kallt att det fryser.
